Подсветка приборной панели
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Roma51, 26 июн 2008.
  1. Roma51
    Roma51 Пользователь
    14 июн 2008
    РОССИЯ, Североморск
    9-5SE M99 2.0T->2.3T МКПП
    У когонить есть фотка лампочки которая устанавливается в щитке приборов, а то светится тускло половина спидометра и тахометра. В магаз зашел и просто офигел, лампочки которые в кнопках стоят, по 480р. ну блин капец просто. Решил не давать разбогатеть магазину на лампах, а просто купил светодиоды зелененькие и припаял их на плату в кнопки через резистор 1кОм. а в регуляторы подогреве сидений (там по две лампы стоят) вторые светики оранжевые поставил. теперь полоска на колесике оранжевая.
    Сейчас сижу и думаю, может вообще поменять цвет подсветки панели, как на всех авто что у меня были. На ВАЗ2112 ярко синию с красными стрелками сделал (как на WV с 2002 года)
    [​IMG] http://lada112.h11.ru/garage/salon-2-a.html
    , на Вектре Б белую с красными стрелками (как на Ауди)
    Ктонибудь менял цвет подсветки и на какой?
  2. largyliya
    Меняла - а Тойоте :blush: Предыдущий хозяин поставил лампы по углам синие - убого и ничего не видно.. Сняла - родную подсветку вообще не видно - в итоге сделала ровную по всей приборке зеленую) Мне нравиццо
  3. kos2002
    kos2002 Пользователь
    25 май 2008
    Воронеж
    9-5 м99 2,3Т МКПП
    Я недавно покупал зеленые лампочки для СААБ в кнопки подгрева силений и пр. по 100р.
  4. Tarych
  5. Mike AERO
    Лампочки в кнопках что-то дороговато. Оригинал примерно по 160 р.
  6. Roma51
    Roma51 Пользователь
    14 июн 2008
    РОССИЯ, Североморск
    Клянусь, самые маленькие они там устанавливаются, с черными цоколями по 480р.!. чуть больше с белыми цоколями стоят 180р. Такие стоят в переключателе света.
  7. Tarych
    100р в ГаражыКе (не реклама)
  8. Mike AERO
    Недавно чинили кнопку обогрева (здесь есть тема об этом), лампы по 160 р у дилера. Подсветка кнопок стеклоподъёмников примерно также. Может, тебе не те лампы предлагают?
  9. Roma51
    Roma51 Пользователь
    14 июн 2008
    РОССИЯ, Североморск
    В кнопках подъемников незнаю что за лампы стоят, а в подогреве и корректоре фар именно очень маленькие. В щитке приборов обычные, вынимаются из цоколя руками и меняются на лампы от отечественного авто. по 3р. за штуку.
  10. Mike AERO
    Я ЛИЧНО меня лампы в кнопках подогрева и покупал, ага. По 160 р.
    Кстати, насчёт лампочек разных колхозных аналогов: из-за толи большей мощности, толи ещё какого несоответсвия плавятся патроны (цоколи). Я не спец в электрике - ваще электричества боюс - но у камрадов прецеденты были. Есличо, Санди гуру в электрике и электронике ацтоев.
  11. melnik
    melnik Пользователь
    Королев МО
    Honda
    ПРОДАЛ 9-5 SPORTCOMBI М00 2,3Т АТ
    все правильно. саабовские по 160р. пробовал подбирать другие. подходят от тойоты 90010-01061 ,тоже зеленые, но светят немного слабее.
  12. KAM
    KAM Завсегдатай
    23 дек 2010
    Россия, Зеленоград
    Шушарик 1,8 АКПП
    Были SAAB 9 5 М02 АЭРО АКПП<=9-3Х TTiD МКПП 09 <= 9 5 М03, 2,3t МКПП <= 9 5 М98 2,0t МКПП
    Подскажите как поменять ламочку подсветки тахометра, неужели всю торпеду разбирать надо?
  13. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    9-3t М09,РК+ПОпель Мокка 1.8,РК
    Да,надо.
  14. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
  15. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Не кормите спекулянтов!
    Вот здесь есть любые лампочки и ган.. колпачки цветные на них.
    Лампочка + колпачок = 3 рубля. правда используется цоколь от старой лампочки.
  16. AeroViking
    AeroViking Завсегдатай
    17 апр 2012
    Pietari
    9-5 M01 2,3T AERO Wagon, МКПП
    А кто-нить может сказать как называются лампочки подсветки попогрея. Перегорела падла, хочу заменить.
  17. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    SAAB 9-5 MY02 2.3t Vector МКПП
    Volvo S40 2002 2.0T АКПП
  18. Rusik
    Rusik Активный
    21 дек 2011
    Мытищи
    Тайота Рав 4 M08 (семейный)
    был блс 2,0Т АТ, 9-5 Aero М04 АТ
    попогрей
    Привет! Аккуратно поддень либо справа либо слева, как удобно тонкой отверткой блочок регулятора подогрева это легко, главное не поцарапать панель, увидишь внутри цоколи лампочек, их две подсветка цифр и колесика, той же отверткой проворачиваешь цоколь перегоревшей лампы и он вместе с лампой выпадет. Усики лампы проходят через цоколь и определенным образом по пазам в цоколе накручены на него все увидишь. Вынимаешь из пазов усики и лампа вынимается. На лампе резиновый зеленый колпачек, аккуратно снимаешь его чтобы не порвать и откладываешь его чтоб не потерялся, после идешь в магаз со снятой лампой и покупаешь по образцу десяток лампочек стоимость составляет где-то 7 р. Сборка в обратном порядке и будет все гореть зеленым цветом как с конвеера, на все про все 15 м. с походом в магаз при условии что он рядом. Удачи в замене, сам менял все горит.
  19. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    Я так сразу светодиоды начал инсталлить:
  20. AeroViking
    17 апр 2012
    Pietari
    Так вот хотел узнать как лампа называетццо, чтобы знать в какой магаз бежать.)) Я в электрике не силен...
