поставил на максимум, но все равно плохо подсвечивается, когда начинает темнеть! ночью конечно видно все прекрасно! Вопрос такой: есть ли возможность, сделать поярче через мозги?! или все дело в тонировке, пока нету времени затонировать ее?!
Аслан,я сам озабочен этим датчиком света но похоже найти ответ врядли кто сможет,думаю его функцию выполняет фигня на торпеде в виде маленькой сферы по центру(эта та хрень которая выполняет функцию солнечного датчика который отвечает за автомат микроклимата,это наверное один из температурных датчиков которых у тебя 7 штук,а может и больше.а еще датчики в зеркалах боковых заднего вида и в салонном зеркале. Датчиков очень много и иногда я думаю - намуя это все!!! И нет датчика износа колодок и подогреваемыех форсунок омывания лобового стекла!!! Странно все это...
Датчик света находится на салонном зеркале заднего вида, с обратной стороны. Может ещё какой-то есть, не знаю.
если фары выключить, то подсветка гавнитолы ярче становится! лично у меня не тонированные стекла, так мне яркости даже при ярком солнце хватает! а зачем делать ярче? ночью только глаза устают от яркой "приборки". или совсем не светит?
а как бы узнать точно?! хочу его убрать(ну или чо-то с ним сделать, чтоб светило одинаково сильно при любой погоде и времени суток)
попробуй просто рукой закрыть его,тогда будет максимально ярко светит,а он посредине торпеды.а мне кажется что наоборот яркая очень.
У меня вообще затемняющиеся зеркала. Оказывается, этот датчик исключительно для них. Аслан, вообще странная ситуация. Мне подсветки достаточно и днём и ночью. При этом у меня яркость настроена на середину. См. картинку, ЕПЦ (кстати, рекомендую скачать и поставить. Заодно и ВИС) говорит, что датчик - это та самая круглая фигня около лобового стекла.
я думал это датчик дождя так выглядит(маленький пузырек из затемненного стекла или пластика) спс за наглядную картинку
датчик дождя за зеркалом заднего вида,эта пимпочка датчик света если он есть .у меня нет датчика света но яркость приборки сама меняется хоть она и выставлена на полную.когда темнее она тусклая ,когда солнечно на улице подсветка делается ярче.сначала подумал что-то не то,а потом где-то прочитал что оно само автоматически так делает)
Фигня у лобового стекла - от климы, она меряет интенсивность солнечного излучения, если по-умному. А датчик освещённости - маленькая прозрачная точка (пару мм в диаметре) на приборке.
у меня выведена какая-то прозрачная колба(внутри красного оттенка) находится на крыше между кнопками освещения и лобовым стеклом, в диаметре наверное пару мм, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
полусфера снизу на торпедо - датчик солнечного излучения стекляшка на крыше между кнопками включения салонного освещения - датчик воздуха в салоне это из мануала выдержки)
