Подсветка ног водителя и пассажира
Тема в разделе "9-5", создана пользователем AeroViking, 27 июл 2012.
  1. AeroViking
    AeroViking Завсегдатай
    17 апр 2012
    Pietari
    9-5 M01 2,3T AERO Wagon, МКПП
    Друзья, помогите найти проблему.
    Владея СААБом, даже не подозревал, что есть подсветка ног водителя и переднего пассажира. Увидел фотографии, решил посмотреть, есть ли у меня такое. Есть, но не работает. В принципе, ездил без этих лампочек и даже не парился. Великая сила незнания. А тут обнаружил... Ну раз есть, значит должны работать.
    Сами по себе плафоны подсветки ног идентичны плафонам "вежливой" подсветки открытых дверей снизу. Поэтому плафончики с подсветки ног переставил на дверь для проверки - не работают. Что такое - не понимаю. Проверил лампы - все в порядке, лампы одинаковые и не перегоревшие. Переставил лампы вежливой подсветки вперед - опять не работают. Устройство плафончика простое как гвоздь. Почему не работает не знаю. Посоветуйте, кто силен в электрике, куда смотреть, чо делать? Как оживить подсветку ног?
    P.S. Я понимаю, что когда в мире еще не найдено лекарство от рака, моя проблема кажется ерундой, но я люблю когда все устройства работают корректно :ok:.
  2. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    по-моему, вся эта байда автоматически выключается при различных условиях (день\ночь и через 20 минут после открытия дверей.
  3. AeroViking
    17 апр 2012
    Pietari
    Не-е, лампочки в дверях горят всегда, гаснут только при закрытых дверях.
  4. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    При открытие дверей свет в салоне горит?
  5. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    И, кстати, именно по этому есть большой смысл заменить эти лампочки на светодиодные.
  6. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Зависит от положения переключателя на потолке:
    1. Включено всегда
    2. Выключено всегда
    3. Салонный свет горит когда дверки открыты
  7. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Не -е Освещение гаснет спустя 30 с после закрывания дверей, либо при повороте ключа зажигания в положение «ON». Если дверь оставлена открытой при выключенном зажигании, внутреннее освещение гаснет спустя 20 минут.
    Режим работы внутреннего освещения устанавливается при помощи переключателя, расположенного рядом с передним салонным светильником, справа. В среднем положении переключателя внутреннее освещение включается:
    Когда автомобиль отпирается снаружи;
    При открывании одной из дверей;
    При извлечении ключа из замка зажигания.
  8. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Про день\ночь извиняюсь не прав, это относится к зеркалу заднего вида внутреннему
  9. AeroViking
    17 апр 2012
    Pietari
    При открытии дверей свет не горит (выключен клавишей), но горит "вежливый" свет внизу дверей.
    При включенном свете в салоне (включен клавишей), свет в ногах не горит. Что делать?
    upd/ Прозвонил линии, нашел обрыв. В принципе, все ясно.
  10. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    Russia, Moscow-Elista
    9-5 AERO M08 АКПП
    А у меня наоборот, сегодня собирал двери (разбирал для шумки и покраски ручек), все разъемы на месте, но перестала работать подсветка в дверях (на всех 4-х) дверь открываешь негорят, до этого все горело. Лампочки целые, разъемы вставлены, предохранитель 8 исправен (другое освещение салона работает в штатном режиме). Подскажите может кто сталкивался, ночью неудобно без подсветки...
  11. Twin Spark
    Twin Spark Пользователь
    16 апр 2012
    РФ, М и МО, Тульская область
    Saab 9-5 МY01 МКПП Aero sungreenwood
    ВАЗ 2108 MY89, SAAB 9000 MY97
    У кого фотки есть посадочных мест под лампы подсветки ног????
    У меня америкос 2001 года дорестайл. Подсветка дверей есть, а ног нету(((((
    Как думаете, проводка там есть или самому надо кидать провода????
  12. Diver84
    Diver84 Пользователь
    15 авг 2010
    питер
    9-5 M01 2.3t Sun Green Metallic Clearcoat,АКПП + астро
    +1 точно так же...послежу за темой
  13. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    9-5 AERO M08 АКПП
    подскажите где копать?
