Подскажите пожалуйста, сколько ламп в блоке управления стеклоподъемниками. Штатных два места, а горит постоянно одна, две передних кнопки. Может дорожки погорели. Вообще, могу ошибаться но по схеме видел одну.
Сколько извне блока ламп стоит столько их и есть, внутри больше нет. Блок снимается легко, снизу всё видно, держатели поворачиваем и снимаем, сгоревшие лампы меняем, сильно мощные не ставим.
Блок снимали не раз. Снизу два держателя, лампы новые стоят, но все так же горит одна. Сегодня поменяю лампы местами или же разберу, посмотрю на целостность внутренностей.
Эффект зависит только от мощности лампы! Самое эффективное это 5 светодиодов, если есть разводка платы, по световоду свет хреново от него пойдет, но попробовать можно если ставить с большим углом.
