Какие 10А на регистратор?! Реле там вообще не нужно. По кнопке не понятно, чем их плюсы "габарит" и "подсветка прибора" отличаются между собой.
Кнопка от ваз 2115,в самой кнопке есть индикатор включения и просто подсветка для этого и нужна два разных +. Сама схема тоже нужна для жигуля. Вот я и узнаю что убрать,что добавить
Аа, ясно. Ну по кнопке вроде все ровно. По реле тоже, коммутация в ней верная. И нужно оно, видимо, чтобы разгрузить слаботочку управляющей кнопки. Наверное, это правильно с точки зрения общего подхода к электрике, хотя учитывая автомобиль, скорее скорее всего и без него можно обойтись, т.к. регистратор силовой нагрузки почти не несет. Очень сомнительно применение предохранителя в 10А, слишком большой (следовательно, ну и от чего он спасет если что вдруг?), потому как питание обычной штатной зарядки девайса колеблется в диапазоне 500-850 мА. Ну ок, возьмем по максимуму аналог - зарядку современного мобильного телефона, 2А максимум. Вот на что и надо держать ориентир. Конечно, если в этом регистраторе не встроено что еще допом типа обогревателя салона или лампочки в 100 Вт Ну и целесообразно было бы переместить предохранитель с выхода 87 контакта на вход 30-го.
Думаю основное потребление по желтому, 10a на acc точно много, 1а пойдет думаю. можете замерить сколько тока потребляет и поставить предохранитель в 1,5 - 2 раза больше чем жрет. Из кнопки 12 вольт на пинах и 2 и D?
я на пальцах не понимаю объяснение Вот так понятно. будет фурычить как вы нарисовали. Только что значит +12В габарит? Типа только при включенных габаритах работать будет? А если на ночь захотите включить запись?
прикуриватель от ключа небось работает... но в саабе целая куча мест у которых есть постоянный плюс. например от того же желтого провода
