снял на днях переднее колесо и обнаружил что датчик какой то болтается на проводе.как я понял он крепиться то-ли к суппорту,то ли еще к чему.факт что крепления кусок отломился и остался на проводе.куда он крепился я так и не понял.сааб 900с 95г.в.2.3 5ти дверный хетчбэк.подскажите что нужно менять?к чему этот датчик крепиться?(половина ламп в торпеде не работает,поэтому понять по показаниям не вариант)
датчик скорости (нужен для abs) https://yandex.ru/images/search?tex...sh-900-ww-1438-wh-743-pd-2-wp-16x10_2560x1600 у меня была такая же проблема. приклеил на поксипол обратно как временное решение. до сих пор держится.
так а к чему он прикручивается?к суппорту или куда?у меня половина корпуса с болтиком висит,а на подвеске не видно где он был прикручен(нет ни крепежа ни места под него)я так подозреваю что он давно уже отломленный там висел(машину недавно купили).
Если это датчик АБС - он крепится к ступице. Крепление пластиковое. Если что-то делать с тормозами/подвеской и делать это неаккуратно - можно легко крепление датчика АБС поломать.
если датчик цел и исправен то меняй сам пластиковый кронштейн. он под номером 19. номера кронштейнов: 46 45 099 левый 46 45 107 правый
