Други, у меня мозг кипит не могу сообразить... вот какие колеса у меня - это оригинал СААБ 17" - какой у них вылет? хочу поменять диски, подбираю модельки. мне надо чтобы спицы диска были на 8-10мм дальше от ступицы чем эти. а параметров вылета не знаю :b:
Спасибо. Я балонник сломал когда в МСК ездил, новые так и не купил )) посмотрел бы... мне получается надо смотреть ЕТ38-42 примерно - верно?
да, чем меньше вылет, тем больше диск "выпирает" так сказать. я б на твоем месте взял et35, чтоб наверняка))и выглядеть будет сочно
Вылет у шпрото-дисков 41. Для информации. Сашка аДАМ себе на большие тормоза диски от шпрота и надел.
По хорошему, диски надо примерять по месту. Наугад брать опасно... Расстояние до спиц, зависит не от вылета, а от конструкции конкретного диска. Это не одно и тоже. Если с вылетом переборщить, то может цеплять арки на кочках.
именно. у меня сейчас получается вылет 49-15= 34... цепляет за кромку арок на кочках и в поворотах. но цепляет самым краем покрыхи, думаю 2-3мм отсилы. так что вылет 38 уже не должен задевать. Диски заказал, в наличии есть, примерим сначала конечно
На вкус и цвет !!Мне например пофигу оригинал или нет ! По мне лучше китай но новый, чем катаный,вареный оригинал!
Давай аккуратнее с вылетом, Пушечное Ядро )) У меня 8J, вылет 35. Спереди слегка трут на подъемах\спусках ) Резина 225.
Спасип :D Ну вот и получается что 35 трут 100% (у меня с проставкой так и получается), а 37 уже вроде не трут. Всё с 225 резиной как у меня. 35й я уже не рассматриваю по этой причине, только от 38 до 41
Я тебе скину фотки шины, чтобы было видно, в каком месте у меня трет - для окончательного подсчета миллиметров )))
Может дело не в радиусе диска, а в радиусе колеса? Жуткие домики. На любителя. Просится 235, но тереть будет 100% во всех арках. Пользую 8*18 ЕТ45 и 235/40/18. Перед заменой стоек терло, сейчас нет.
езжу на 35 вылете 17 225\45, все ок а какойдиаметр брать собрался? едит: вот когда пришлось один раз нацепить спереди 235 45 17 тогда подтирали на неровностях дороги +я занижен немного)) едит2: Ой !!! набрехал прости!!! на 38 вылете, счас посмотрел фотку, и 7,5J
