Подскажите по датчику дождя
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Evgen270, 13 окт 2008.
  1. Evgen270
    Evgen270 Пользователь
    16 сен 2008
    SPb
    9-3 2.0t AT 08
    Включаю режим AUTO, но на SID не загорается что ДД включен и щетки работают просто в медленном режиме, при этом SID не пишет что ДД не работает - обратитесь на СТО. Кто нибудь сталкивался ?
  2. chernomor
    chernomor Активный
    6 май 2008
    Moskau
    9-3SC B287R MY08 АКПП VTuner stg2
    Датчик дождя включается каждый раз принудительно. Для этого надо правый подрулевой рычажок отшелкнуть вверх на одну позицию - на СИДе появится маленькая пиктограмка в виде стекла, щеток и струи воды. Если дождя нет то щетки и не будут включаться до его появления.
    Через сеттингз можно выбрать режим автоматического включения (быстрый, средний, медленный).
  3. Evgen270
    16 сен 2008
    SPb
    9-3 2.0t AT 08
    Блин, Chernomor спасиб конешно. Я наверное не правильно описал проблему. До позавчерашнего дня все работало и пиктограмка появлялась, а теперь ни пиктограмки, что ДД включен, ни пиктограмки что ДД сдох - обратитесь на станцию. Предохранитель проверял - рабочий. Короче я так понял к ОД...
  4. ugine
    ugine Новичок
    22 май 2008
    Moscow
    9-3 SS 2,0T АКПП
    Блин, у меня та же фигня. Как только стало стекло замерзать при вкл. авто ДД пишет на 1 сек. что ДД сдох - обратитесь на станцию. Потом пропадает. Глюк какой-то. Если в ОД помогут, отпишитесь.
  5. Evgen270
    16 сен 2008
    SPb
    9-3 2.0t AT 08
    Отписываюсь,сорри что спустя год:blush::sorry: За несколько дней до проблемы с ДД офисиялы поменяли мне замок богажника и чего то там "не прописали" вроде как что новый замок "родной"(диагноз ОД),в следствии чего отказал ДД и электропривод пассажирского сиденья. На устронение косяка у ОД ушло минут 15ть. Тока не спрашивайте каким боком новый замок повлиял на ДД и сиденье:lol: Хотя у меня две версии есть -криворучки из ОД,вторая -просто СААП:sarcastic:
  6. VTS
    VTS Пользователь
    21 янв 2009
    Москау-сити
    Acura RDX'07 2,3 Turbo 240 HP Mitsubishi Montero III '00 3,5 202 HP
    да у меня тоже, с утра вышел - все стекло покрыто наледью, пока не оттаяло писал - что ДД не исправен, по ходу он просто с ума сходит, когда полностью закрыт. Думаю, не стоит париться по этому поводу.
  7. termit
    termit Пользователь
    21 июн 2009
    минск
    9-3 М05 2.0T
    нормальная ситуация.это происходит,когда покрыт льдом. типа Rain sensor malfunction
    можно не париться.:)
  8. lester
    lester Активный
    7 фев 2009
    субару сти
    9-5 Aero Hirsch Performance
    извените! а датчик дождя отключается? и как устанавливается самая маленькая скорость дворников? а то есть только 1. дождевой датчик 2. быстрая скорость и 3. очень быстрая! а где самая спокойная скорость???
  9. VTS
    VTS Пользователь
    21 янв 2009
    Москау-сити
    В SID-е выставляется чувствительность ДД.
  10. lester
    lester Активный
    7 фев 2009
    субару сти
    это знаю! спасибо! а отключить-то возможно?
  11. ugine
    ugine Новичок
    22 май 2008
    Moscow
    9-3 SS 2,0T АКПП
    Просто не включать auto. Либо "0", либо в ручном режиме.
  12. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    SAAB 9-5 MY02 2.3t Vector МКПП
    Volvo S40 2002 2.0T АКПП
    сорри за глупый вопрос, но как в SIDе выставить чувствительность ДД?
    P.S. Кто-нибудь сфотайте ДД из салона. Хочу посмотреть как это всё должно выглядеть. Предыдущий хозяин упростил конструкцию после аварии, поставив обычное стекло.
  13. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Это в 9-3сс выставляется а у нас с тобой ручками и колёсиком.
  14. Purgen
    Purgen Пользователь
    29 май 2008
    россия,Москва
    9-3bsrAERO 2.8v6turbo M2006
    вот дабы не плодить новой темы.задам вопрос тут.. по сиду датчик дождя стоит в положении high подрулевой в положении "авто" , но вот почему если машину заглушить и завести не трогая подрулевой , то на дождь она не реагирует пока опять не переключишь, т.е завел - переключатель стоит в положении "авто" а реакции 0, переключишь на ноль потом опять на "авто" и опять работает.. Поидее в положении "авто" он должен всегда работать а его "перевключать " приходится если заглушить, это нормально?? Машина 9-3 сс 2.8 америкос 2006г.в датчик дождя штатный, лобовое родное.
  15. garic
    garic Активный
    17 мар 2009
    был 9-3 MY07 2.0Т AT
    так и должно быть - необходимо "перевключать" после того как заглушил а потом завел а/м
    в мануале это написано
  16. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Интересно, почему так происходит ?
  17. kalina редкая
    kalina редкая Не летаю на самолётах
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Представь: Вчера ты ехал с вкл. ДД, припарковал машину и ушёл спать, ДД оставил вкл. Утром завалило всё нахрен сырым/тяжёлым снегом. Ты зажигание вкл. и щётки начнут этот снег счищать и поламаются. Поэтому СААБ их принудительно отключает.
  18. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Полезная функция :ok:
  19. Purgen
    Purgen Пользователь
    29 май 2008
    россия,Москва
    вообще то фигня полная , на щетках(на моторе стеклоочистителя) должно стоять термо реле которое при очень сильной нагрузке разомкнет цепь .даже на 9000саабе на щетках фароочистителей есть такая вещь, и когда зимой они примерзают к фарам то ничего не сгорает , они просто не включаються из за сильной нагрузки. Те же стеклоподъемники если стеклу мешать опустится или поднятся мотор не сгорит а сработает защита и возможно какоето время оно не будет реагирывать на переключения кнопки.. Даже в бытовой технике используется защита от повышенной нагрзки, да везде, сейчас это помойму неотъемлемая часть любого электрического двигателя (защита). Уверен на 99%,что в моторе стеклоочистителей сааба 9-3 это тоже есть.Поэтому и не понятно почему так устроена работа датчика дождя.В любом случае спасибо за ответ.
  20. Yngwie
    Yngwie Новичок
    27 июн 2010
    9-3 М08 2.0T
    Похоже, что нет (9-3 SS MY08). Я так трапецию поломал в марте сдуру (от тяжелого снега). Будьте осторожней.
