Подскажите по 50-42LE
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Oleg95, 15 май 2020.
  1. Oleg95
    Oleg95 Пользователь
    18 ноя 2015
    Saab 9-5 2000 акпп
    Привет.
    Имеем 9.5 2000г 2.3T на aisin 50-42 le FA47C01
    Коробка все. Без подробностей. Хочу поменять на контрактную. Их мало, но они есть. Точнее, есть не аэровские, у которых 5ый символ C, а, например, FA47A05 от 308 движка.
    Получится ли подружиться? Тех-2 и человек, который может перешить мозги, есть.
    Спасибо за помощь.
  2. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    новосибирская обл.каргат
    saab 9-5 .2003, акпп 2.3т
    Alfa Romeo GTV 1998, мкпп, 2.0 tvin spark.
    Насколько знаю, разница в главной паре, возьми с мозгами от акпп и катайся, с неайро коробкой дунешь быстрей, но в максималке потеряешь немного.
  3. Oleg95
    Oleg95 Пользователь
    18 ноя 2015
    Saab 9-5 2000 акпп
    Если бы продавали с мозгами, взял бы. Однако, нету. Поэтому и интересует вариант с перепрошивкой своих под эту конкретную коробку.
    Максималка и разгон особо не волнуют, машинке 20лет стукнуло :)
    Т.е. я правильно понял, что брать можно от любого другого движка, технически проблем совместимости не будет? И в идеале взять блок управления под этот же двигатель, либо перепрошить свой прошивкой от этого двигла?
    Спасибо!
  4. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    WIS говорит, цифра 7 - это полное передаточное соотношение, про аэро ничего не сказано. Установи программу, пригодится, мозг есть у меня с 235е 170 лошадок.
  5. Oleg95
    Oleg95 Пользователь
    18 ноя 2015
    Saab 9-5 2000 акпп
    Я, собственно, основываюсь на информации от юзера с драйва, который менял 4 ступку на 5 ступку:
    drive2.ru/l/479876903214252786/
    "Все пятиступы маркируются как FA5XYYY, где Х — передаточное число (у айры точно 7, у других — не знаю), YYY — версия и ревизия коробки (к примеру А01 — версия от НЕ айры, первой ревизии). Соответственно искать надо для не айры А**, для айры — С**. Ревизия 01 содержит множество так называемых детских болезней, лучше искать ревизии 02 или 03. Начиная с ревизии 04 коробки идут с подрулевыми лепестками."
    Т.е. действительно передаточное у всех FA47 = 7, но вот буковкой-то отличаются. У четырехступок все так же, у него даже фотка с табличкой FA47C03, как у меня. А в продаже есть только FA47A06 :(
    Больше ничего по теме не нашел. Боюсь купить коробку и потом насиловать с ней мозг (и себе, и ей:) из-за какой-то несовместимости.
  6. Velox
    Velox Завсегдатай
    20 авг 2012
    9-5 MY00 SC 2.0ат
    я вообще брал от 3.0 синтры, прошивку мотора пришлось поправить, после 80кмч срабатывала зашита дифференциала из-за более короткой ГП
  7. Oleg95
    Oleg95 Пользователь
    18 ноя 2015
    Saab 9-5 2000 акпп
    Ну то есть я правильно понимаю, что беру коробку от условных 170 лошадей, к ней нужен блок управления от тех же 170 лошадей?
  8. Velox
    Velox Завсегдатай
    20 авг 2012
    9-5 MY00 SC 2.0ат
    нет, блок управления старый, даже если коробка была с автонейтралью, с блоком управления сааб она работать не будет
  9. Oleg95
    Oleg95 Пользователь
    18 ноя 2015
    Saab 9-5 2000 акпп
    Я только понял, что синтра это опель такой.
    Еще раз. Я беру саабовскую коробку не от аэры и блок управления коробкой от родного для этой коробки двигла. Работать будет?
    Спасибо.
  10. Velox
    Velox Завсегдатай
    20 авг 2012
    9-5 MY00 SC 2.0ат
    еще раз, я вообще поставил АКПП с синтры, все прекрасно встало и работало, только трионик из-за изменения передаточных чисел подурил чутка
    блок управления АКПП вообще не нужно трогать, ему пофиг, что за акпп
  11. Oleg95
    Oleg95 Пользователь
    18 ноя 2015
    Saab 9-5 2000 акпп
    Взял в итоге коробку от 235E и мозги к ней. Поставлю - отпишу чего как.
