Всем привет.С недавнего времени появился странный звук.Завожу машину ,проходит 10-20 сек и появляется свист.Проехав 5-10 минут ,или после прогазовки как поработает на холостых он исчезает, .Откуда идет непонятно.Помогите разобраться .
Осевой и радиальный люфт валов приводных агрегатов быстрее определить на ощупь, НО (!) на неработающем непрогретом двигателе. Нужно, "разрядив" натяжитель ремня приводных агрегатов, скинуть приводной ремень с ручьёв шкива ГУР. Для удобства желательно предварительно демонтировать патрубок массметра с "кобры".
Следствие продолжается.Сняли ремень звук остался ,также проверили турбу это тоже не она.Решили снять поддон и почистить сетку может в этом проблема.
На насос ГУРа вообще не похоже, а ещё звук меняется при нагрузке на насос. А вообще навесное достаточно просто диагностируется стетоскопом. А вот если без ремня звук остался.... Сложно конечно по записи судить, а этот звук на подсос не похож? С вакумником всё Ок? Это конечно дичайшее предположение...
Привет. У меня было сперва скрежет с цоканьем, сперва очень мало. потом стало чаще. Оказлось вентилятор умирает) Не смотрел? может у тебя свистит?)
Ну так вентиль проверь тогда) включи климат фишки попробуй скинуть поочередно как засвистит-заскрипит. Может поможет...
Вообще-то, очень похоже на высокую скорость вентилятора. В подобных условиях она включается либо с перекаченным кондиционером, либо в полное отсутствие сигнала с датчика температуры ОЖ. Датчик в правом торце ГБЦ.
Сгонял к Тимофею.Там было принято решение снять поддон так как свист идет снизу.Поддон походу никогда немыли с 99г.После того как помыли, поменяли масло и фильтр, свист исчез,фиг знает что свистело.Заодно поменял коренные вкладыши.
