может не в тему немного, мне в подобных случаях помогала сварка... у друзей портативный французский сварочный аппарат оказался рядом, шестигранник Г-образный поставили в слизанное отверстие и прихватили электродом. За шестигранник и открутили. Всё быстро и нетрудно. Ну а как ещё, сидеть и лобзиком выпиливать пазы - гемор.
да геморойно там молотком махать,но спасибо за советы,завтра продолжу танцы с бубном))) Виталь,поченюсь,приеду мозги расширять
Развальцованные торксы(внутри 6гранник а вообще-любые,при условии наличия набора 12гранных сменных насадок(ауди фольскваген)головок))открутить несложно(при наличии места развернуться молотком для удара)Берется 12гнанник того же размера и закалачивается в болт.Предварительно вычистить лунку от грязи.12гранник режет новую насечку и заодно расшевеливает откручиваемый болтик-в большинстве случаев откручивается .Если нет-молоток-зубило,или сварка как уже постили выше
Поступил примерно так же. Взял торксовую биту на размер больше и вбил в лунку. Потихоньку и с силой провернул таки два слизанных болта. Ура!
Я отсверливаю торксам бошки, снимаю деталь, чтоб её не повредить, дальше ручными тисками зажимаю болт и откручиваю. Если не помогает (прокручиваются тисочки) - накручиваю гайку с подходящей резьбой на остаток болта, дальше сварка и ключ.
вот только позавчера последний сопротивляющийся слизаный торкс открутили только сваркой. Приварили шестигранник, два раза его сворачивало.... Только на третий раз открутился. Другие два неподдававшиеся открутил забив биту торкса на размер больше. Это всё на клапанной крышке, "привет" столичным сервисменам, посадившим болты на герметик, скоты.
