Всем привет, подскажите что за звук? (9-5 Aero MY00) звук появляетса на па пару сек (мах. 30) на холодном двигателе
готовится к полёту а если серьёздно 1- вибрация есть когда кондей или печку включаешь? у меня похожий звук был ,правдо тише в сто раз когда , кондей включаю, компрессор помрёт скоро.....
кондей неработает, купил новый компресор, но так и непоменял, сааба купил недавно, заправил фреона, сказали что компресор неработает, вот и купил новый. значит можно просто отрубит компресор? извините за мой русский, (пишу через транслит) сам я из литвы
Извини если не в тему, но я ещё заметил у тебя лампа давления масла очень поздно тухнет, если тухнет вообще, я думаю нужно скинуть поддон посмотреть что там, а то не дай бог загремишь на капиталку.
Ну если тухнет значит хорошо ну а по теме там работы на 2 минуты с перекурами, возьми простой удлинитель от трещотки, сзади двигателя натяжитель ремня стоит , его ослабишь потянув нв себя и скинешь ремень с гидроусилителя, ремень ослабнет и по крути руками генератор и компрессор кондея, я думаю сразу всё понятно будет, если же на ощупь всё крутится и вертится легко и без намёков на подклинивание, то вытащи ремень совсем и заведи чтобы удостоверится что это не в двигателе дело, только не на долго заводи, помпа от ремня вращается
А по поводу отрубить компрессор я думаю гуру подскажут, у меня на 900 стоит короткий ремень в обход компрессора уже как лет 7, но вот на 9-5 не экспериментировал ещё, три раза тьфу
Привет, шумит у тебя (при условии, что звук такой же как в видео) насос гидроусилителя руля. Когда менял жижу, звук был такой же, но после прокачки стал потише, потом поставил новый насос. При вращении руля из стороны в сторону обороты проседают?
Привет, звук такойже, только длительность разная, бываэт 2-3 секунды и нету звука, а при вращении руля обороты проседают.
Начинай искать новый (исправный) насос, при неисправном подшипнике компрессора кондиционера вой непрерывный, во всем диапазоне оборотов двигателя. Если будешь ставить HDE, там надо шкив вытягивать на 4мм (заводской косяк), по ZF нет данных, в смысле, должен встать без проблем.
