подскажите что умерает?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем vld43, 9 июн 2013.
  1. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    Москва Богородское ВАО
    9-5 М99 2.3t акпп (хирш 300 кабыл)
    Доброго времени суток СААВратья, ситуация такая когда заводишь схватывает и глохнет, сразу заводишь схватывает и все нормально, но как даёшь нагрузку на движок ( кондей, поворачиваешь руль или включаешь АКПП) движок глохнет. Если надавить на газ в принципе в дальнейшем все ок, но вибрация сильная на холостых. Подскажите что умирает???
  2. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    9-5 Aero МКП, MY2005.
    Русский язык...
  3. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    Как проверить дымом? Как это делается технологически а особенно откуда брать дым? Какой дым, у меня это в первый раз. Простите за неосведомленность и опытность.:face
  4. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    Дым - из дым машины. Если ее нет,то возьми и визуально проверь все вакуумные трубки, возможно у тебя приличный подсос воздуха. Сид открыт?
    Смотри внимательно между дросселем и ВУТ, там эл. магнитный клапан, бывает от него трубка отваливается, еще тройник там есть....короче смотри, на фотке трубки красные.
  5. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    именно вакуума или во впуске тоже? А что за трубки где можно взять подобное.И что означает (сид открыт) ?
  6. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    Начни с проверки трубок, иди под капот и проверяй каждую. У меня трубки стоят силиконовые, красного цвета. Ты себе любого цвета купить можешь. Продают везде, посмотри в инете.
    Открыть сид, open sid - поищи по форуму, тем много)).
  7. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    Про цвет понятно, я про размер и материал. Делать буду завтра, проше все заменю, что бы больше об это не думать. Если что отпишусь в личку или скайп ближе к вечеру хорошо?
  8. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    Пиши, материал - силикон, бери потолще стенки. Внутр. диаметр не помню, 3-4 мм натянешь...лучше по образцу посмотри.
  9. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    Поменял не оно. Забыл сказать что ДПКВ и топливный модуль в сборе новые. Сид не открыт.
  10. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    а щелчки из под капота есть когда двигатель заводишь? возможно дроссель помер....
  11. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    Щелчков нет, машина схватывает сразу после на холостых глохнет.
  12. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Чек горит на приборке?Ремень приводной в норме,натянут?
  13. Peter13
    Peter13 Пользователь
    20 июн 2011
    Великий Новгород
    saab 9-5 2.3t мкпп 2003
    Еще как вариант : расходомер воздуха.
  14. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    нет не горит. Но сид начал писать то все ОК то обратитесь, в сервис (Сид 1 не открыт) ремень в норме.
    как его проверить без замены на другой?
    бл........ь объехал 12 сервисов в ВАО нет дым машины. Кто нибуть знает где можно проверить движок на подсос воздуха.
  15. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    на остаповском - около м Волгоградский проспект
  16. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    адресочек по точнее напиши
  17. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Ещё посмотри трубку,приходит к дросселю сзади в нижней части.Вспоминай после чего началось,может что-нибудь задел-отвалилось
  18. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    она пластиковая держится хомутом вроде воздух не сосет. Но меня смущает качество исполнения.
    Если есть у кого как он должно быть выложите.
    а вибрация была, но я грешил на подсос шлангов от вакуумника, вот после того как исправил все и началось.
  19. mazut
    mazut Активный
    4 окт 2012
    сергиев-посад
    9-5 aero 2.3 мкпп
    у меня по утру заводишь и бывает ,троит и глохнет ошибок по теху нету(тока 3% потеря воздуха)дроссель стрелял один раз.я конечно не эксперт но в экспере сказали что вероятнеее всего дросель
  20. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    спасибо что подбодрил!!!! еще и досель прилип!!!!!!!!
    объясни что значит досель стрелял?
