подшипник ступицы перед
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем saabai, 9 фев 2009.
  1. saabai
    saabai Пользователь
    19 окт 2008
    9-3 MY06 2.0t AT Vector
    Ребят, кто-нибудь менял ступичные подшипники? Бывают ремкомплекты или только всборе все со ступицей и датчиком?
  2. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    Владимиро-Суздальское княжество
    9-3 М05 2.0t АКПП
    никаких ремкомплектов, только в сборе!
  3. alexxey
    alexxey Пользователь
    Россия Москва
    9-5 м99 2,3t акпп
    9-5 М99 2,3t АКПП
    только в сборе, подходят опелевские которые намного дешевле
  4. Tarych
    Не совсем в тему - друг менял ступицы на 9-3. на оригинале ГМ идут 2 кода - соаповский и попелевский. НО нужно смотреть какой разъем идет на датчик АБС. Да и самое главное - производитель подшипника болжен быть какойто определенный - а какой забыл.(((
  5. alexxey
    Россия Москва
    9-5 м99 2,3t акпп
    9-5 М99 2,3t АКПП
    Датчик ставится в поворотный кулак а не в ступицу если что. А подшипник SKF
  6. Tarych
    я не знаю что там стояло, но из ступицы шол проводок. Из-за разных разъемов один пришлось заменить у продавца.
  7. xmaxyara
    xmaxyara Пользователь
    27 янв 2009
    9-3 SS
    датчик стоит в ступице, туда идет проводок от кулака.
    а подшипники в оригинале FAG.
    и еще, если брать под партнамбером опеля не подойдет. у опеля другой тип разъема.
  8. Dze
    Dze Пользователь
    9-3 М03 Aero АКПП BSR Stage 1
    Я две недели назад менял. Купил оригинал. Правда нашел не за 15 тыс, как везде, а за 8.
    Причем мой барыга все пытался мне денег съэкономить и предлагал неоригинал по 2 тысячи. Но Колямба сказал, что если приеду с неоригиналом - они меня пошлет нахер и менять не будет. Пришлось брать оригинал.
  9. saabai
    saabai Пользователь
    19 окт 2008
    Значит так, по EPC идут разные ступицы на 03, 04 и 05-08 года.
    На мой ставится 93 186 387 по экзисту 9500р
    Она же по опелю бъется как 93 186 387 за 11000р
    и 16 03 294 за 8500р
    Так же выдает неоригинал FAG 713 6440 90 за 2600р
    Если в оригинале стоит FAG, может его и заказать? Непонятно почему такой разброс цен и подойдет ли он? Если кто заказывал - отпишитесь пжалуйста.
  10. xmaxyara
    27 янв 2009
    9-3 SS
    короче мой барыго сказал что ступицы идут везде одинаовые, на все года.
    16 03 294 вот этот вроде. Его бери.
    если цифра 3 на конце номера - опель, не подойдет.
    FAG не знаю... но лучше не рисковать.
  11. Spot
    Spot Пользователь
    30 окт 2008
    феррари тесторосса
    номерок то явно опелевский. лучше отпиши вин пробью ориг номер твой а по нему уже ищи кросы на неоригинал
  12. xmaxyara
    27 янв 2009
    9-3 SS
    да нормально все с этим номерком ;)
  13. saabai
    saabai Пользователь
    19 окт 2008
    Вобщем ступица была куплена и установлена фирмы FAG номер 713 6440 90
    Оригинальная старая один в один, тоже фирмы FAG, только с лого GM
    Поэтому не вижу смысла платить в три раза дороже за ту же деталь.
  14. Andycar
    2 pahnet
    А у ступицы FAG есть датчик ABS?
  15. saabai
    saabai Пользователь
    19 окт 2008
    есть, все идет всборе: ступица+подшипник+датчик+фланец
    Датчик VDO как и на оригинале.
  16. CeH
    CeH Новичок
    15 янв 2009
    9-3 175АТ
    В феврале менял: поставил оригинальный опелевский подшипник в сборе. сам, без проблем.
    Покупался: взяли тех паспорт, ввели в базу данных запчастей соапа, скопировали в опелевскую базу -вуаля - 4 500 р. оригинал. (на маршале на северном Питер)) там же можно было найти оригинал соапа 11 000 р. и неоригинал за 8 000р. дилер (Атлант) за 15 000 р. предлагал. скантех за 12 000, сааб-мастер - 9 500 р. Прям маркетинговое исследование было))
  17. Никс
    Никс Активный
    31 окт 2008
    9-3 М08 2,0Т 240хп АКПП Хирш!)
    Помогите с приобритением, а то я лох в этом деле!)):bye: Или научите где и как))
  18. Rijii123
    Rijii123 Пользователь
    30 июн 2008
    9-3-SS 2.0 Aero M04
    Привет! По каталогу у тебя номер 93186387.
    Если смотреть по экзисту по Саабам то есть Febi 23377 цена от 4100 рэ.
    Если смотреть по экзисту по Попелям и GM то есть FAG 713 6440 90 цена от 2850 рэ.
    Пы.сы.: 2Никс По поводу дисков OttoZimmerman (перфорированных на перед) - поставил, всали как родные.
  19. Никс
    Никс Активный
    31 окт 2008
    Во, вот этот вариант - норм:ok: Теперь как приобрести?...
    Тормозные диски переднии я оставил пока - сказали ещё один-два комплекта выдержат. Мне теперь заднии нужны + колодки.
  20. Spot
    Spot Пользователь
    30 окт 2008
    феррари тесторосса
    набери 5890180 или 8926 2307267 Юра полюерем тебе колодки диски и ступицу
