Авто 9-3 2005 года 2.0 Накрылся ГУР купил новый (не оригинал) поставил поменял жидкость на новую прокачал гонит жижу через крышку ГУРа и гул при повороте руля! В Других темах пока ничего не нашел (Усиленно ищу) Жижу залил декстрон 3 для автоматов (Такая же была залита когда покупал авто) Куда лезть? Заранее всем добра и удачных полетов!! Админу добра!!
Ну у нас же не декстрон ни разу залит с завода, а зеленый пентосин и живет на нем гур тысячелетиями.. а у вас кто-то перед вами еще напортачил, а вы повторяете. Нинада так с ним! А по сути вопроса: ну или новый узел косячен или одно из двух..
Когда новый насос ставил между насосом и бачком ничего не было (ни прокладки ни колечка) Думаю разобрать по новой и поставить только номер никак не найду! Возможна ли проблема в этом? И стоит ли там что нибудь? А по поводу жидкости попробую поменять и отпишусь помогло или нет!
Масло пенится? Если да, то где то сосет воздух (не факт что возможно увидеть, это может быть любая микротрещина), либо, как вариант, попробовать ещё раз прокачать. Гул из за нехватки жижи в насосе. P.S. из опыта ремонта других машин, возможно, имеющих принципиальные различия в работе ГУРа
Проверь сам бачьок, а точнее - его фильтр. Скорее сего засрат, а ис пот крышки гонит из обратки(которая НЕ или Менее засрата). Или по магистрали срань каката.
Фото насоса с пометкой течи, гудеть может при повороте до упора,чего делать не следует(держать в упор)
