Приветы! Перелопатил весь форум и так и не нашёл, ставил ли кто-то штатный подогрев в шпрот(дорест 2005г)! Может кто владеет опытом? Понимаю, что-ли без ТЕХа не обойтись, надо купить панель климы и перекроить сидения чтоб поставить в них маты обогрева. Разъёмы под сидениями у меня есть. С чем ещё предстоит столкнуться? Всем ровного буста !
Закинь неродной в сидушки и другие кнопки, отлично работает. Самый классный подогрев это в кабриолете, там мощность выше, если без контроля кожа вонять начинает.
Проводка к сиденью, блок в панель, маты обогрева под обивку (причем аэро и лайнер обогревы разные) и прописать техом. Все можно взять на разборе. Маты стоит брать либо новые, либо с пассажирских сидений, так как у них, как правило, состояние заметно лучше.
Общий разъем под сиденьем, в который подключается вся электрика идущая от сидушки вовсе не обязательно будет с проводкой под обогрев. Как следствие - скорее всего потребуется добавлять в косу необходимую проводку. Если повезет и проводка будет проложена заводская - будет заметно проще. Что касается разъемов для самих попогреев, то все это можно на разборе с сидений взять, они одинаковы для всех типов обогревов на шпроте. Блок контроля идет вместе с матом обогрева, в подушке сиденья под него есть специальное углубление.
Приветствую! Такая же проблема. Достался без подогрева из тёплых стран. Подскажи где брал маты и почём? Спасибо!
Мужики. А если блок управления не имеет кнопок попогрея, и он от обычного кондишна, подойдет ли блок от климата (смотризил х...ню) ...подоойдут ли кнопки отдельно от климатической панели? На обычных кондишнах не видел просто таких кнопок.
Это уже нужно схему электрическую смотреть от и до. Кнопки то это мелочь, всего лишь управляющий элемент, который при желании можно хоть куда приколхозить.
Не владею этой информацией. Если речь об управлении климатом и отличии от обычного кондея, то скорее всего дофигища чего поменять придется.
