подключить Сепаратор масляный на 86год
Тема в разделе "Своя атмосфера", создана пользователем vvvvvvvvvv, 14 апр 2013.
  1. vvvvvvvvvv
    vvvvvvvvvv Пользователь
    23 май 2009
    Елец, Россия, 399776
    saab 9000 2.0 turbo (1986 г) пробег 300 000 км, расход 12,5, турбина восстановл.
    Сепаратор (3) имеет внизу выход под трубку для слива масла в маслоотстойник . В 9000 86 года такой трубки нет. Куда подключаться? в место под датчик масла?
    Вот на картинке нижний шланг. КУДА?
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В гнезде датчика масло под давлением! Я так понимаю сток с масляной ловушки должен быть ниже уровня масляной ванны - типа гидрозатвора. Если уж так сильно хочется, я бы сделал тройник на масляной пробке картера.
  3. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    Вы спрашиваете как поставить сепаратор от 9-5 сааба на 9000? Мне кажется вопрос: Кто нибудь ставил сепаратор от 9-5 на 9000? был бы актуальнее.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Так как сии фото с форума, ТС наверняка предположил что это единственный вариант. Масляных ловушек довольно много разновидностей есть проще и есть более продвинутые, советую изучить инет по сему поводу. А если ужо есть данный девайс в наличии то найти тему по его доработке, дабы потом успокоиться в данном вопросе.
  5. vvvvvvvvvv
    23 май 2009
    Да. Проблема не в переделке, а в теории. Если оставить сток пустым, то через него идут карт.газы. Соответственно, его надо подать туда, где будет давление. Вопрос скорее в том, хватит ли давления масла в поддоне, чтобы кг шли туда куда им нужно?
  6. saab 9000 owner
    saab 9000 owner Активный
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    Golf 4 1.6 Giant CRS 2.0
    Я один ничего не понял? Откуда давление масла в поддоне? Куда кг идут?
  7. vvvvvvvvvv
    23 май 2009
    я не понимаю, почему если дуть в ловушку (вход для кг), то воздух идёт из нижнего выхода (тот, что слив в подон). А не из того, что соседний сверху (подключается к впускному).
    Т.е. газы идут в поддон, там же нет давления по идее...
  8. saab 9000 owner
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    А зачем вам маслоловушка от 9-5 на тысячнике? Может просто маслопомойку поставить если так хочется что то приколхозить?
  9. vvvvvvvvvv
    23 май 2009
    продам комплект Вентиляции картера на 9-5. новый. (шутка).
  10. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    на 2 картинке А не правельно, надо в другую сторону
    кто в силах уберите этот аттач пожалуйсто с сайта, я немогу сам
  11. vvvvvvvvvv
    23 май 2009
    я так понял, что он и должен продуваться в нижний выход, но за счет давления масла поддона, и разрежения в выпускном, всасывает из верхнего выхода.
  12. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    можно и так выразиться,
    принцип работы ловушки понятен надеюсь..
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ну как тебе еще объяснять...
  14. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    У меня пока только один вопрос: зачем это нужно? Я в упор не понимаю смысл этой затеи. На 9000 этой детали нет, к тому же у ТС 202ой движок, блок которого отличается от 2x5го, так что в любом случае придётся сильно заморачиваться с установкой сей приблуды, а, следовательно, шланги из комплекта не подойдут без переделок. Так не лучше ли подобрать что-то из универсальных маслопомоек, которые будут хотя бы смотреться под капотом?!
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Лучше! А еще лучше ДВС перебрать чтоб такую проблему свести к минимуму.
  16. Pingvin102
    Pingvin102 Новичок
    29 ноя 2012
    Россия Москва
    ваз 2106 03"
    9000 B202XI 2.0 МКПП
    Я себе универсальную маслопомойку купил, а то на форсаже масло жрет только подливай.
  17. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Пацантрэ, а есть практический смысл в таком сепараторе?
