подключение управляющего кабеля.
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Andrej, 18 окт 2012.
  1. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
    Немножко истории.
    Вообщем полтора года назад купил 9.3 2004г. довел его до ума, теперь хочу заняться музыкой.
    Вообщем проблема такова.
    Когда покупал машину в нем уже стоял усилок, и задние колонки не штатные подключены к нему. Проблема в том, что они начинали работать только когда ключ зажигание стоит в положении старт. Все ничего, меня это устраивало. НО решил утсановить буфер, и теперь хочеться чтобы все работало от магнитафона. (мафон штатный простой, без навигации и мп3).
    Ближе к сути, куда в голову тянется управляющий кабель? и тянится ли вообще? нарыл в поиске что можно протянуть в усилитель антены, если да, то где он находится?
    Вообщем куда его лучше протянуть?
    Ответа в поиске не нашел.
  2. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
    что, никто не знает как подсоеденить?
  3. VadPC
    VadPC Завсегдатай
    3 окт 2009
    Наро-Фоминск 50RUS
    Уаз патриот пикап
    9000 OG М93 2.3T Акпп, BMW e34 touring 2.5 АКПП Рассадовоз, Honda Accord#7 2.4 АКПП.
    Голова какая стоит?
  4. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
    сегодня проверил фишку где провода подключения (зеленый, синий, серый и розовый) буфер играет только при розовом, но усилок не выключается(постоянное питание)
    Остается только усилитель антены.
    Кто подскажет где она находится?
  5. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    антенна в стекле заднем. зачем на антенну вешать?
    оставить все как есть и подцепить второй усилитель к тому который уже стоял
  6. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
    как понимать антена в стекле заднем? а что за плавник тогда на крыше?
    и мне антена как сама не интересует, меня интересует ее усилитель...
  7. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
    скачал вис, нашел этот усилитель, пошел смотреть в гараж, потом поделюсь инфой
  8. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
    вообщем, не от антены, не от прикуривателя, нельзя взять питание, там постояянный ток проходит.
    Решил протянуть от габаритов, все же лучше чем от зажигания машины.
  9. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Чем лучше то? Слушать музыку на не заведенной машине и с включенными габаритами?
  10. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
  11. Дядька Черномор
    Дядька Черномор Пользователь
    6 июн 2011
    Россия, ВолГоГраД
    9-5 99 2,3Т АКПП
    А не проще кинуть питалово на прямую от АКБ?
  12. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
    усилитель тогда сожрет всю акб, он должен выключатся
  13. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    Russia, Moscow-Elista
    9-5 AERO M08 АКПП
    Вообщето 12 вольтовые розетки (прикуриватели) включаются с зажиганием и выключаются когда зажигание выключаешь. Целесообразнее повесить управляющий провод туда, запитывать от габаритов это вообще фигня какая-то...
    А вообще есть усилители которые сами включаются при подачи сигнала через высокоуровневый вход например http://www.music-factory.ru/amp/index.php?firma=X-program by DLS (не реклама)
  14. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
    да все ничего, вот только при включенном зажигании, у меня идет постоянный накал свечей, это не есть гуд....
  15. lighter
    lighter Пользователь
    23 авг 2011
    Ростов-на-Дону
    9-3 Y3F 2.0T Aero AT
    А зачем зажигание ???? Тяни провод от замка в положении ACC (аксессуар)
    и будет тебе счастье !
  16. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
    можно поподробнее, не совсем понял мысль.
  17. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
    где этот провод в замке находится?
  18. lighter
    23 авг 2011
    Ростов-на-Дону
    У замка зажигания 4 положения:
    1) LOCK или "0" Когда только вставил ключ (не поворачивал)
    2) OFF или ACC (первый щелчок, магнитола, розетка)
    3) ON или IGN (гаснет освещение салона,загорелась приборка)
    4) START (эрон дон дон)
    Первое положение разблокирует руль и рычаг КПП
    Второе включает музыку, прикуриватель
    Третье - зажигание, и все электрооборудование
    Четвертое стартер.
    Берешь тестер, лезешь в косу замка землишься на кузов и путем переключения между первым и вторым положением ключа идентифицируешь провод. Он НЕ тонкий.
  19. Andrej
    Andrej Пользователь
    5 авг 2011
    Riga
    9-3 2.2Tdi
    спасибо, но по мойму прикурка у меня начинает работать только от положения он.
    посмотрю на выходных.
  20. lighter
    23 авг 2011
    Ростов-на-Дону
    сорри, не прикуриватель, розетка !
