Всем привет. Ребята помогите...Купил на свой СААБИК магнитолу.подключил в се правильно,как на картинке.Но при включении на машинке габаритов экран магнитолы мигает: то светлее то темнее ... Где не ищу пишут проверь настройки магнитолы ,проведи отдельный ноль. Все это сделал не помогло.... Как поступить??? проще сунуть родную магнитолу,,,???
У меня было такое когда подключался к подсветке авто чтоб при включении габаритов загоралась подсветка магнитолы отключить провод идущий от магнитолы на сид1
Нет , такого шарика нет. Там есть шухлятка (лючек) я там похоронил антэну навигатора от своего магнитафона. Очень удобно.
Если ищете датчик света, то у нас он находится справа сверху от часов. на фото видно. линза диаметром 1-2мм. если его в светлое время палцем закрывать открывать , то будет видно как яркость приборной панели меняется. так можно проверить влияет ли он на яркость магнитолы.
не реагирует . не на магнитолу ,не на приборы подцветки...... а что это за линза возле часов у меня ???
