Нужна помощь облазил весь инет не могу найти ( Как подключить кнопки на руле ( переходник купил) приезжал к электрику он искал сигнал с кнопок и не смог найти , сказал типа нужна ему схема фишки . Кнопки управляются по Can протоколу или резистивные в 93 ем ?
А переходник для СААБа вообще?) Или "универсальный"? под приборкой должны быть разъемы от кнопок. А вообще нормальные переходники берут сигнал кнопок из CAN-шины в машине (провод входит в сид) но ваш переходник видимо работает по другому
если через сид то значит через Кан шину, насколько помню -зеленый провод в жгуте на сид, но вот зеленых там два и какой именно нужен я не помню. нужно вис искать и смотреть
в сааб 900\9-3 98-2002 гг кнопки на руле резистивные. снять сигнал с них можно на разьеме подключения СИД т.е. + и - . напряжение на проводах будет низковольтовое 5В. но есть одна особенность при использовании нештатной магнитолы - после____ ВЫКЛЮЧЕНИЯ___ зажигания-, управление кнопками на руле сохраняется только 12 минут, после чего питание кнопок обесточивается DICE. и ничего нажиматься уже не будет до последующего включения зажигания. попозже напишу какие провода дают выход на кнопки руля на разьеме сида.
Ок спасибо ! Ну у меня мафон и так только от зажигания работает , напиши пожалуйста ! Тоесть мой переходник пойдет ?
