Всем привет, сегодня пришла китай магнитола, podofo 7018b столкнулся с проблемой что на ней другая распиновка. Суть в чем, при подключение со штатной распиновкой, зависал на при загрузке, отключили провод усилителя, все запускается и работает, но не было звука, начались танцы с бубном и после них она перестала запускать вовсе, даже когда вернули все как было( магнитола работает. к счастью не сожгли) может кто знает как правильно подключить ее, какие провода куда подключить/
На обратной стороне сток магнитолы написана распиновка, только китайское добро с линейным выходом не подойдёт к диф входу штатного училка без костылей.
Выкидывать штатный усилок, он наверное уже все... городить колхоз с проводкой до динамиков прямо от магнитолы. Штатная магнитола включается по CAN шине, китайскую придется подключать к какому либо источнику питания, например, прикуриватель, но с такими познаниями я бы не стал ничего делать сам ибо сгорит все в буквальном смысле.
Смотрели предохранители, те что в салоне и те что под капотом, 1 был дохлый, заменили, но ЦЗ все равно не пашет, хотя блок живой. А может подскажешь какие магнитолы можно поставить без проблем на штатную распиновку и усилок
магнитолу подключили, все работает(китайскую) усилок не тем проводом соединяли, ЦЗ тоже. все таки предохранитель, вчера видимо не заметили. Спасибо за помощь
Там суть была в том, что красный и желтый провод надо было местами поменять, и зеленый провод от машины(может ошибаюсь что от усилка, но без него звука не было) вот его надо было с синим соединить(от кит. магнитолы были типо удлинителя или переходника(короче штекер с проводами)
нет, все отлично, единственное басов нет совсем, даже на максимальной настройки басов, но думаю тут не магнитола виновата, надо аудиосистему менять
Штатного Пионера, не для гурмана хватает "за глаза" для музыки, Хармана тем более! При замене штатных динамиков, на качественные но не дорогие, плюс всегда есть и проблема как раз не в басе а в ВЧ составляющей. Никогда бы не поставил в настоящую машину китайский мафон!
Этот временное решение, лишних денег на нормальный мафон не. Машину ток купил, лучше эти Деньги на техничку потрачу
всем привет купил магнитолу алпайн, подключил ее к штатной фишке как и до этого была подключена старая нештатная магнитола, но фишка вот в чём на нромкости в 10 единиц максималка почти, тоесть слушать можно на 1 и 2 , громкость крутнеш и динамики чуть не рвутся
Клёво в линейный вход усилителя выход с усилителя говнитолы кидать. Инструкцию то прочитаем когда сломается.
