Уже перебробовали все, и перепаивали кондеры и пробовали разные шнурки, звук идет с хрипами. Делали все по инструкции. 9-5 штатная голова с харманом
У меня подключен AUX, пользуюсь только плеером SONY, обычный МР3 на 4Gb. Хрип возникает только тогда, когда громкость на самом плеере делаю больше 25 из 30. НА 25 и менее всё без проблем, звук качественный, в много раз лучше чем у радио. Делал у Сергея в Минске (он занимается электрикой саабов, сам ездит на саабе), сам присутствовал при выполнении работ. Качеством очень доволен. Ник на белорусском форуму саабклуба - Pcel. Попробуй ему написать. Может подскажет что-то дельное. Звук постоянно хрипит или периодически?
Если с этой же головы все кроме аукса играет чисто и при условии что с вышеописанным все в порядке, то копать в сторону головы точнее пред-усилителя на котором подвешен аукс. Вероятнее всего висит на деке (CD или TYPE) хотя возможно есть в штатной голове отдельный линейный вход со своим предом, попробуйте воткнуть диск или кассету (в зависимости от головы), если Ваш аукс подвешивали к этому каналу то симптомы будут те-же. Вероятно подгорел выходной канал пред-усилителя на котором сидит ваш AUX.
Убавь звук на айфоне , добавь на мафоне ))) Вот и вся задача Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Где и зачем? Где проблема? Если голова в остальном работает нормально, то проблема в тракте универсального входа до селектора входов. А там ничего и нет. На лицо не согласованность уровня выхода внешнего устройства и входа головы.
