Поблема с дополнительным насосом ВУТ
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Sor(ereR, 19 дек 2010.
  1. Sor(ereR
    Sor(ereR Завсегдатай
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    SAAB 9-3 2.0 AERO XWD
    были: 9-5SE MY98=>9-3 SS MY04 AERO=>9-3 SS MY08 2.0t 175Hp АКПП Vector=>SAAB 9-3SS MY07 2.0t АКПП
    Эх случилась такая фигня. Когда заводишь машину на холодную-при прогреве, либо при движении включается данный насос и не отключается. Отключение происходит, если включить и выключить ближний свет. Иногда залипает так, что можно отключить только когда, снимаешь разъем с насоса, реакций на поворт ключа 0. Может кто-нибудь сталкивался?-куда смотреть? :help:
  2. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
    9-5 2,3Т 170HP, АКПП, 1999 (был 10 лет)
    Я бы первым делом смотрел на реле насоса, которое в коробке с предохранителями под капотом.
    Насос запитан от цепи, в которой остается напряжение если даже и зажигание выключено.
    Если реле залипает, будет такая фигня.
  3. Diver84
    Diver84 Пользователь
    15 авг 2010
    питер
    9-5 M01 2.3t Sun Green Metallic Clearcoat,АКПП + астро
    глупый вопрос - а он должен отключаться?
  4. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    Спасибо, гляну.
  5. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    Когда машин стоит не зваденный-зачем ему работать....))
  6. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    А между насосом и фарами, как я понимаю, вообще никакой связи быть не должно?
    А так да - смотреть для начала на реле и всякие контакты...
  7. Diver84
    15 авг 2010
    питер
    енто понятно...я имел ввиду на заведенной машине...я так понимаю он на постоянку пашет...может у меня тоже с ним проблема есть какая то?
  8. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    вот читаю и никак не пойму,
    что имелось ввиду под названием ВУТ?
    вакуумный усилитель тормозов?
  9. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Он кстати у всех есть?
    я у себя не находил такого
  10. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    он на машинах с АКПП
  11. Diver84
    15 авг 2010
    питер
    я так понял что не на всех
  12. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    На 2.0 и 2.3 с АКПП. На поздних тоже были, только другого типа/вида. И на дизеле тож, токо другой.
  13. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Реле насоса:
    Датчик давления:
  14. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Насос вакуумный:
    Кусок эл.схемы:
    Вот как-то так...
  15. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Таким образом и смотреть то надо сначала датчик и проводку от него?
  16. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Ага! :lol:
    А мои картинки предназначены для любителей по-изучать мат.часть.
    Ведь если сразу ответ сказать то и желания "по-изучать" не будет.
  17. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Не... как то нелогично.
    Ибо если датчик жив, а машина заглушена, то разряжение рано или поздно уйдет, и тогда насос будет качать ? Веть нет.
    А у аффтара насос качает с вытащенным ключем.
    таки ж у него система под питанием осталась.
    А упоминания ближнего света и вовсе рисуют в воображении пучек оплавленных проводов, которые замкнули друг на друга как на душу легло.
    Короче - я б полез ПОД блок реле, в надежде найти там много оплавленных проводов.
  18. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    SEERs а есть данные при каком давлении/разряжении включается датчик 458? а то у меня он видимо глючил и насос сам включался на ХХ. я и отключил разъем, а потом выкрутил винтик с пружинкой вверху датчика, теперь точно знаю что надо регулировать прежде чем обратно пред воткнуть :)))))
  19. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    там же написано 0,35 до 0,4 бар
  20. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    Т.е. у тебя он сейчас вообще отключен, доп насос?
