По утрам заводится и глохнет
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Олег2692, 27 апр 2014.
  1. Олег2692
    Олег2692 Новичок
    27 апр 2014
    Saab 9-5 Aero 2001 акпп
    Выручайте! Мож было у кого! По утрам, когда завожу , работает 10 сек нормально,затем начинает троить и глохнет. После многочисленных стартов и подгазовываний кое-как начинает работать. На протяжении дня всё нормально,если не дать остыть полностью. Остыла-всё по-новой... Скидываю клемы акб ,джеки тухнет, авто работает ровно всегда. Чуть поддашь кокса по трассе приходит джеки чан и всё по новой. До этого был вакуум тормозной шипяший в салон и на холодную ,когда начанала троить,я нажимал тормозную педаль в пол и двигатель работал норм. Сейчас нормальный вакуум и ни чего не помогает...
  2. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Подсос воздуха.
    Дроссель еще посмотри - не стрельнул?
  3. Олег2692
    Олег2692 Новичок
    27 апр 2014
    Когда TECH 2 подключал стоял ещё старый вакуум был подсос,при нажатии на педаль показания сводились к нулю. Вакуум заменил проблема осталась. Про заслонку - пробовал взводил не помогает.
  4. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    То есть, она была стрельнувшей? А сейчас?
  5. Олег2692
    Олег2692 Новичок
    27 апр 2014
    У меня после скидывания клем акб всё нормал до первого интенсивного разгона. А стрельнувшую заслонку,если я правильно понимаю клемами не исправить. Пробовал взводить , но ведь должен быть щелчок,а его нет.... Да и ещё: глохнет иногда при езде после сбрасывания газа, и дёргается при отпускание тормоза на драйве
  6. NeKrolik
    NeKrolik Завсегдатай
    20 окт 2013
    opel astra g 2003 г.
    Saab 9-5 2005, АКПП
    всем вечерочка доброго)
    заметила такую штуку, если ключ долго повернут в предпоследнем положении( мин 30) сидишь, сажаешь себе аккумулятор..
    то, при заводке двигателя машина заводится, потом сразу глохнет, мягко и незаметно))
    вторая попытка без паузы дает положительный результат, схватывает быстро
    Я так понимаю, что при предпоследнем положении насос подкачивает бенз , но не держит? там же есть какой то ограничитель?
    это вообще нормально?
    такое случается только при простое )
  7. S3rga
    S3rga Джентльмен клуба
    29 авг 2013
    Москва, САО
    SAAB 9³ SS MY07 2.0T AT
    SAAB 9³ SS MY07 1.8i MT, Daewoo Espero 2.0 MY98 МТ - ушли
    А меня предупредили, что вот так на зажигании нельзя долго держать, серый лис катушкам придет... А так да, по идее насос накачал и должен держать давление.
    Отправлено с моего ST18i через Tapatalk
  8. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    а причем здесь катушки?
    видимо насос положил на давление при простое)
    всего 2 раза так делала, больше не буду))
  9. S3rga
    29 авг 2013
    Москва, САО
    И это правильно :) Ну я просто как предупреждение это написал. А вообще, если логически продолжить, может, и не в насосе как раз дело.
  10. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    не не надо) кассета была меняна не так давно)
    плюс я себя и так сдержала, чтобы не просить повелителя ТЕХа прописывать мне детоны и попуски на сид)
    я буду крепче спать)))
    я все равно не понимаю связи, типа напряжение в холостую идет?
  11. S3rga
    29 авг 2013
    Москва, САО
    Хехе ))) Ну, я дальше не думал уже :) Они находятся все время под напряжением. Может, сгорают быстрее от этого, может, греются или еще что. Это уже электрикам виднее :)
  12. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    получается что греется наверное, ибо это напряжение не передается дальше
    хотя свеча же ток проводит
    короч, ладно..)))
  13. Smirnov
    Smirnov Завсегдатай
    17 мар 2013
    Россия. Санкт Петербург
    kroleg.gif не хочешь? НеКролик - НЕ надо Не буду ))) шутка на ночь)) без обид))
    NeKrolik нравится это.
  14. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    какие могут быть обиды, если я не поняла шутку))
    а гифка забавная)))
    Smirnov нравится это.
  15. Smirnov
    Smirnov Завсегдатай
    17 мар 2013
    gif дарю безвоздмездно!!!! то есть дадом!
  16. Disloc
    Disloc Активный
    6 янв 2012
    Saab 9-5 Aero, 2003, АКПП
    Saab 9-3t, 2005, АКПП
    Посмотри МАF - счетчик воздуха, может его почистить нужно.
  17. Arhangel
    Arhangel Пользователь
    27 ноя 2010
    Москва(Бибирево)
    95/ 2.3т мкпп 1999г. 310л.с
    постоянно ключ на старт повернут! часами пиво пьём и музло слушаем) проблем небыло ни когда!
    так к слову) извеняйте)
  18. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 4.7
    стартер не спалили, с ключом на старте-то?
    kirillsas нравится это.
  19. Arhangel
    27 ноя 2010
    Москва(Бибирево)
