Всем доброго времени суток! недавно приобрел 9-5 с этим мотором провернуло вкладыш , пока масштаб проблемы до конца неизвестен завтра буду вскрывать , подскажите пожалуйста парт,номера шатунных-коренных вкладышей std и ремонтные если можно заменителей, шатуны а интересует какие подходят и от каких моторов , и как лучше поступить ремонтировать или проще поменять блок,или двс контрактный купить, заранее благодарен, пока не могу с каталогами подружиться до конца ( везде инфа разная по моторам ( незнаю что и делать . за ранее прошу прощения за грамматические ошибки, не судите строго
Проще купить контрактник. Лучше ремонтировать, так как будет ясность того что внутри. А вообще чтобы понимать что в вашей ситуации лучше надо разобрать и посмотреть что там внутри
там еще ко всему прочему турбина масло гонит очень сильно , насос гура похоже гудит так не слабо и сцеплению хана . вобщем жесть)) турбинка есть в норм состоянии вот думаю установить , но хз что получиться ли она от вольвешника TD04HL-13T , немного флянцем выпускным отличается развернут порчуть , но если получиться то похоже что шиться под нее придется,это конечно позже. Сначала на ход поставить нужно
Надо просто определиться, если для себя и надолго, то это капиталка. Жесть и за сколько такое чудо было куплено?
сейчас на сервис поеду , буду глядеть )) . 50рублей отдал , но на тот момент он хотя бы заводился......
3из 4 провернуло, но корни вроде целы один еще не достал самый дальний , странно как то все это не могу понять как так получилось, походу когда то за маслом не уследили, а потом просто залили и ездили короче хз что думать
ага, завтра до разберу и в понедельник к токорю поедет на замер.надеюсь что не все там плохо , благо блок цел , пробег 300000. хон еще есть в цилиндрах)
