Пневмо клапан и клапан проветривания бензобака
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Vladee, 30 дек 2010.
  1. Vladee
    Vladee Пользователь
    11 июн 2010
    РФ, Самара
    900 NG 2.3, 94г, ЗЛАЯ АТМОСФЕРА, MKПП
    Саабратья нужна инф, подскажите плиз, Что дает пневмоклапан на топливной рейке, сегодня заглянул под капот, обнаружил что шланчик слетел с клапана, установили его обратно, машина заглохла и кажись свечи залило. Скорее всего менять нужно или что? И второй вопрос по клапану проветривания бензобака: так же шланг идет из безобака с парами в впускной коллектор, через этот клапан. Он был отсоединен, подсоединили его в впускной и получил постоянный прострелы в выхлопной, на скорости, когда с газа ногу убираю. В данный момент просто заглушил шланг. Хотел поинтересоватся у Вас, кто что знает по этим вопросам.
  2. Dzotto
    Dzotto Пользователь
    19 авг 2009
    Москва, ЦАО
    9-5 M08 2,3t АКПП
    если имеется в виду "регулятор давления топлива", то он поддерживает в рейке давление 3 бара, если больше - открывается и спускает давление, клапан с него на дроссель вроде, чтоб давление создавалось.
    могу ошибаться, в вис ща лень смотреть
  3. muxeu
    muxeu ............ Команда форума
    Реутов
    Шпротинка
    Это про проветривание
  4. Vladee
    Vladee Пользователь
    11 июн 2010
    РФ, Самара
    Спасиба, понял. А если не глушить как правильно он должен работать?
  5. Vladee
    Vladee Пользователь
    11 июн 2010
    РФ, Самара
    А регулятор, он работает от того, что воздух в него поступает и он смешивает с топливом??? :shok:
    Мне интересно еще одно, поменял ДХХ, поначалу обороты вровень держались, на тыще, а щас около двух. Даже когда на холодную машину заводишь, обороты вначале около полутора, потом прогревается и поднимает на 2 тыще и постоянно так работает.
    Вот думаю разобраться с этой проблемой и смотреть в чем причина. Может ДДЗ?
    Купил новые форсунки - поставил, свечи сразу заливать начало. Сейчас старые стоят, они извиняюсь за выражение, "ссат" Соответственно машина едет притупляя.
    НА че стоит обратить внимание: ДДЗ, массметр, регулятор давления топлива, ДХХ? Что работает не так, почему при новых форсах, свечи заливает?:zadacha:
  6. Vladee
    Vladee Пользователь
    11 июн 2010
    РФ, Самара
    ЗАдача разрешилась, помыли форсы, почистили ДХХ, поставили наместо все резиночки, подсоединили разъем к клапану проветривания бензобака, обороты упали с 2тыщ до 1.1, чек погас, машина работает теперь как швецарские часы. Спасибо Радост63.:friends::drinks::ok:
    Пы.Сы. Сделали диагностику, код ошибки был 81, клапан продувки угольного фильтра или его цепь.
    Все остальное исправно работает :g::g::g:
    Спасиб откликнувшимся на зов.... За мной должок )
  7. manjoy88
    manjoy88 Партнер клуба
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    1.9 ТД акпп 150 л.с. 9-3 SS 2004 г
    а расшифруйте мне что означает ДДЗ ДХХ и как выглядит масметр?
  8. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    у меня тоже уже два дня обороты тыща восемьсот а как скорость R или D включаеш тогда падают как только на парковку так опять обороты поднимаются куда смотреть??????
  9. Vladee
    Vladee Пользователь
    11 июн 2010
    РФ, Самара
    ДХХ - датчик хлостого хода, ДДЗ - датчик положения дросельной заслонки.
    Сними воздухан, проверь все ли шланги на месте, чтоб впускной коллектор не подсасывал воздух, с клапана проветривания бензобака, потом на топливной рейке глянь шланг воздушный на регуляторе давления топлива. Проверь положение дросельной заслонки в режиме паркинга, плотно ли прикрыта. Массметр находится у меня сразу после воздушного фильтра на патрубке вставка с гребенкой, это и есть на массметр, сам он внутри. Чек горит? Если да, то немешало б диагностику или самодиагностику сделать. Под рулевой колонкой находится гребенка, верхний ряд, шестой справа по-моему, замыкаешь провод на массу и считываешь. Коды ошибок тут и многое другое: http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=12027
