плохой запуск на холодную от недостатка топлива
Тема в разделе "9-5", создана пользователем witalik, 27 авг 2012.
  1. witalik
    witalik Пользователь
    9 май 2011
    омск
    сааб 9-5, 04 г, 2,3 акпп
    сделал двигатель b235e, реальный пробег 180 т км, поменял комплект грм, кольца вкладыши, притер клапана, все собрал, после этого машина перестала заводиться на холодную, заводится только с 3-4 раза как будто не хватает топлива. на горячую заводится сразу, тянет отлично как раньше, расход в норме, мотор работает идеально ровно и тихо, на газ реагирует сразу.
    что сделано и проверено:
    дроссель в аварийные режим не отстреливает
    датчик коленвала поменян на новый
    свечи новые, иридий
    подсосы исключены, вакуумные трубки подключены по схеме правильно
    фильтра поменяны
    новая лямбда до катализатора
    новый аккумулятор
    давление бензонасоса проверено под нагрузкой, не падает, машина отлично тянет во всем диапазоне оборотов, при включении зажигания насос включается
    все электрические разъемы подключены правильно
    форсунки промыты и проверены
    диагностика результатов не дает, ошибок нет.
    что может быть?
    остается проверить сопротивление датчика температуры на мозги на холодную, этого пока не сделал.
    кто-нибудь сталкивался с подобным?
  2. Kuzmol
    Kuzmol Пользователь
    3 авг 2011
    Кузьмолово
    Был 9-5 М98 2,3t мкпп, стал 9-3 Sport-Combi 2.0T АКПП 2008
    Такая же проблема недавно появилась. На грячую отлично, а на холодном движке тяжко заводится. Как будто смесь бедная на холодную... Боюсь зимой не заведусь. Прошлой даже в -30 с полтычка урчал.
    Кстати, грешу на аккум в первую очередь, ибо раньше так же плохо заводился после простоя с играющей музыкой.
    Нашёл похожую тему на белорусском форуме - там у всех подобная проблема в промозглую погоду. Так они за 15 страниц трёпа решение её и не нашли..
  3. witalik
    9 май 2011
    омск
    видимо просто сааб-неблагодарная машина, сделал ему мотор, а он теперь не заводится, как проверю датчик темп на мозги, напишу.
  4. S0001
    S0001 Пользователь
    22 авг 2012
    Вязьма
    9-5 06г.в. 2,3t АКПП
    Привет. Проверял датчик температуры? у меня такие же симптомы.
  5. Snowflake
    Snowflake Пользователь
    21 фев 2012
    Ford Fiesta MK6 1,6 МКПП
    Saab 9-3 Sport Combi 2,0T 2008
    Привет. У меня такая беда из за свечей была. 16 000 пробежали, изолятор пробивает.
