Плохо заводится на холодную
Тема в разделе "9-5", создана пользователем AngruGirl, 30 июл 2016.
  1. AngruGirl
    AngruGirl Блатной статус
    13 сен 2012
    Москва ВАО
    SAAB 9-3ss 2.0t 2004 и 9-5 2,3t 2001 г.
    SAAB 900 1994
    Всем доброго дня! Вопрос такой: после недавней замены мотора, пару дней назад, машина стала заводиться на 3-й, 4-й раз. Вроде заводиться начинает, но её трясёт, обороты скачут и она глохнет. После того, как заведётся, все работает отлично и можно даже заглушить и спокойно завести с полпинка. Что это такое может быть? Бензонасос? Или с мотором накосячили?
  2. Nikollay
    Nikollay Новичок
    12 май 2016
    таз
    тоже самое бывает, но только на горячую. Диагностика молчит, проблему пока установить не удалось.
  3. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    я думая дело с бензином связанно
    типа за время долгой стоянки он уходит обратно в бак, а система остаётся пустая
    и когда ты начинаешь заводить , бензонасос не успевает накачать бенз в систему, для этого ему нужно 3-4 попытки
    было такое на Фокусе, какой то клапан в бензонасосе не держал
  4. valsviridov
    valsviridov Новичок
    11 мар 2014
    saab95
    Да действительно похоже на обратный клапан в бензонососе
  5. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Нет клапанов обратных у меня, заводится с полпинка. Накачать систему 1-2 секунды. При сливе в фильтре остается, в трубке под кузовом остается, если посмотреть уровни их относительно нижней точки бака, то будет понятно почему.
  6. bk18052005
    bk18052005 Активный
    16 апр 2013
    Saab 9-5 aero ,2003, акпп
    Может регулятор давления в топливной рампе?! Было типа того...
  7. bvb09rf
    bvb09rf Активный
    28 май 2012
    Россия, Иваново
    СААБ 9-5 05г. 2,3 АКПП US
    СААБ 9-5 SE 99г 2,3т АКПП CAN подбит
    Мучаюсь с этой проблемой , у меня не то, что на холодную или горячую, а просто после долгого простоя(например с утра после ночи) . Так же заводишь вроде схватывает захлебывается, бывает заводиться и глохнет, а как завелась потом с полтычка весь день заводиться . Давление в рампе мерили все нормально. Грешу на кассету все таки.
  8. Fucer
    Fucer Межзвёздный Скиталец
    10 дек 2011
    Россия, Королёв
    Пешеходствую. Говорят - полезно
    У меня на тысячнике что-то похожее было, в сервисе РХХ приговорили. Его толи поменяли, толи почистили и все стало ОК. А двумя годами ранее 9-5 на холодную никак не хотел заводиться...оказалось бендикс накрылся.
  9. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    Не помнишь, как победил?
    Похожая хрень, возможно бензин. Два раза подряд залил на одной и той же заправке BP. В обоих случаях с утра завожусь, несколько секунд работает (на повышенных оборотах как полагается) и вдруг как начнет захлебываться и трястись.
    Выключаю зажигание, завожу - как не в чем не бывало
    Жду пока бак закончится)
  10. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Может из за этого?
  11. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    Проблема эта не постоянна и это хреново, т.к в сервис с этим не поедешь
    Поменять на 6-ки можно конечно ради эксперимента)
  12. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Стартер быстро крутит на холодную?
  13. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    А что значит быстро?
    Всегда как то 3-4 оборота и заводится
    Но что бы 1-2 оборота за 10 лет никогда не было)
  14. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Я не про количество оборотов, а про частоту прокрутки. У было так, что стартер при холодах крутил медленно...на опен-сиде время составляло до 1,8-2,5 сек. до заводки. За это время в цилиндры успевал поступить избыток бензина и когда машина вроде бы завелась, то троила, чихала, пыталась заглохнуть....через минуту или после перезапуска сразу все восстанавливалось...и так каждый день. Грешил за заправку (бензин)..но нет. Решил махнуть стартер (поставил новый) и сразу небо и земля. Прошлую зиму без проблем прошел. Время до заводки по опен-сиду сейчас 0,8-1 сек.
  15. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    Спасибо, буду иметь ввиду, а стартер менял год назад по-моему на б/у мицубиши, если про него говорим
  16. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Ну да..только я поставил неоригинал новый.
  17. buteratka
    buteratka Завсегдатай
    8 мар 2016
    Куба
    saab 9-3
    У меня была похожая проблема, оказался датчик температуры охлаждающей жидкости :) в сервисе никак не могли продиагностировать и понять проблему... мучилась незнамо сколько..
  18. seltik73
    seltik73 Активный
    23 авг 2016
    Ульяновск
    Saab 9-5 b235r Aero мкпп
    Такая же проблема. Плохо заводится на холодную))) топливную систему проверил - все отлично. Аккумулятор в хорошем состоянии. Надо ещё проверить дпкв, махнуть дроссель (новый лежит) и сделать опресовку впуска. Проблема частая, а ответа однозначного нет)))))
  19. bvb09rf
    bvb09rf Активный
    28 май 2012
    Россия, Иваново
    Никак не победил , все само собой прошло.
  20. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Блин ,и меня постигла эта хрень и именно на холодную.Я ТАК ПОНИМАЮ,ТОЧНОГО ОТВЕТА НА ПРОБЛЕМУ НЕТ?
