Плохо заводится на холодную (p0300)
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем InTheShadow, 15 янв 2020.
  1. InTheShadow
    InTheShadow Новичок
    25 окт 2015
    Saab 9-3
    Добрый день.
    Saab 9-3 1.8T B207E
    Проблема появилась несколько месяцев назад, по началу машина начала просто дольше крутить стартер прежде чем завестись. На горячую проблем вообще не было, 10 из 10ти заводилась быстро. С каждой неделей заводится всё дольше и только чуть лучше на горячую, теперь достаточно постоять 10 минут и уже удаётся завести только с минимум третьего раза.
    На данный момент утром заводится раза с пятого, обороты около 200-300, плавают, движок троит и медленно раскручивается, через какое-то время заводится и обороты поднимаются до рабочих 1100 примерно.
    Периодически чувствуется запах бензина, но откуда он идёт сказать сложно.
    Пару раз вылезал чек, читал коды с помощью Делфи, показал только это ошибку:
    Был в нескольких сервисах, в одних говорят жди пока перестанет заводиться совсем, в других предлагают менять наобум всё по кругу так как через комп они ошибок не видят, а так как дело происходит на родине сааба, то тут только за то, что они вставляют провод сканера в obd разъём уже 50 евро минимум берут. И менять всё, что можно по очереди сумма получится довольно не приличная..
    В одном из сервисов нашли ошибку датчика охладительной жидкости, сказали, что он показывал всё время -22, поменяли за сотку, разницы никакой..
    Подскажите пожалуйста, в каком хоть направлении искать проблему? Какие самые вероятные проблемы могут быть при таком поведении машины?
    Заранее спасибо!
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Начинаем с замера давления топлива, проверки свечей, а пока их нет - замер компрессии на холодную, в конце меняем мозги это же 9.3.
    Надеюсь машина на чистом бензине?
  3. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    компрессия то причём? , насос скорее всего может обратный клапан сливает в бак бензин
  4. hntrskr
    hntrskr Пользователь
    11 фев 2013
    cadillac 9-3 175 мкпп
    Какого года авто?
    Какой пробег?
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Притом! Никогда не видел растянутые клапана?! Полностью сброшенное топливо на выходе из бака закачивается за 3-4 секунды, даже на V6.
  6. InTheShadow
    InTheShadow Новичок
    25 окт 2015
    Saab 9-3
    Спасибо за ответы
    Свечи новые, меняю каждый год
    Только бензин.
    Давление топлива надеюсь удастся померить в понедельник. Какое должно быть?
    2008
    201180
  7. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    9-3 2004 2.0T
    ну они, клапана, не растянутые.. приплюснутые скорее - шляпка уминается и теряет 1 мм в толщине минимум... деформируется ли ножка и на сколько - не замерял.
  8. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Вроде как 2.5 на этом несчастье.:)
  9. frumpel
    frumpel Завсегдатай
    18 июн 2013
    Msk
    9-3 M07
    А при чем тут клапана?
    Была у меня такая история, но я слишком давно владею своим ведром и начал забывать то, что было в начале :face
    Тонкий намек в запахе бенза - ничего ж себе симптом?
    Я бы поставил на регулятор давления топлива или пропускающие колечки форсунок, или на льющие в простое форсунки, или на все это сразу.
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Все предложения отпадают.
  11. frumpel
    frumpel Завсегдатай
    18 июн 2013
    Msk
    9-3 M07
    Ну конечно, ага, да.
    Хотя, постойте, а это у меня 9-3 или у вас?
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    А он особенный, как в Мульсане? :)
  13. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    был у меня 9к без обратного клапана,так иногда и с 3 кручения заводился,особенно стрёмно было зимой,по елм-чуть позже он сгорел,попробую на сл неделе
  14. InTheShadow
    InTheShadow Новичок
    25 окт 2015
    Saab 9-3
    Полностью перестала заводиться, теперь даже до сервиса не доехать, держит около 700 оборотов несколько секунд, потом падает до 300 и начинает жутко колбасить двигатель, вибрация большая и вся машина трясётся.
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Из чего-же из чего-же из чего-же сделаны наши матрёшки...:)
  16. InTheShadow
    InTheShadow Новичок
    25 окт 2015
    Saab 9-3
    Завелась в итоге, подключил делфи, считал две новые ошибки, пропуски зажигания пропали из ошибок, появились такие:
  17. Würger
    Würger Завсегдатай
    2 ноя 2016
    Москва САО
    Saab 9 5 aero кпп
    И другие
    На шпроте,на ходу, когда отъехал топливный насос, висели такие ошибки.
  18. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    И никто тебя не услышал.. Опыта нема.. А это клапана потянутые 99%, тем более этот хромой 08год...либо снимать гбц, либо пильнуть компенсаторы...
  19. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    И тебя)
  20. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    9-3 2004 2.0T
    ...а?
