Плохо заводится, черный дым с бензином из трубы
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем RasTema, 28 апр 2016.
  1. RasTema
    RasTema Пользователь
    13 авг 2014
    Россия, г. Пенза
    Saab 9-3 Arc 2.0, 175 HP, 2004 гв, МКПП
    Помогите с проблемой товарищи! Сааб 9-3 175 коней 2004 год. Как кончилась зима, стал все хуже заводиться...сейчас с 1 раза не схватывает сколько не крути стартером. Масло не жрет совсем, от замены до замены не подливаю. Датчик ДМРВ, лямбды, бензонасос и фильтра все новые. Форсунки в прошлом году мыли и меняли уплотнители, регулятор давления новый стоит. На свечах сухой черный нагар. По холостому ходу есть ощущение слишком низких оборотов..около 710 держит. Катушки в норме, ошибки не вылетают. Теха у нас нет..Есть подозрение на перелив топлива и на слишком богатую смесь...Как решить проблему!?
  2. Predator
    Predator Завсегдатай
    20 фев 2014
    Saab 9-3 2008 1.8t AT + Чип
    да уж..какая-то смесь не правильная, похоже..
  3. RasTema
    13 авг 2014
    Россия, г. Пенза
    Вот как то можно регулировать подачу смеси другим прибором кроме теха?
  4. Sergey9-3
    Sergey9-3 Пользователь
    29 июн 2012
    9-3(VECTOR) 175hp 2004
    Так может сосёт )))
    Ну воздух лишний, патрубки, интеркулер?
  5. RasTema
    13 авг 2014
    Россия, г. Пенза
    Когда был подсос воздуха из под датчика давления турбо, то заводилась отлично..но не ехала..Тут больше похоже на перелив топлива
  6. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Saab 9-5: 2.0t 99MY St1
    Дтож
  7. RasTema
    13 авг 2014
    Россия, г. Пенза
    проверял elm 327 температура наружняя по датчику климата 12 градусов, температура охлаждающей 7 градусов...разброс не очень большой как бы
  8. RasTema
    13 авг 2014
    Россия, г. Пенза
    Проблему нашли, все оказалось очень просто по сути...бензин стекал в бак. Не работал обратный клапан бензонасоса. Покупал в прошлом году бошевский, но оказался полное г..китайское...Нашел у нас в городе спеца, он его перебрал и теперь все огонь! Снова летает как надо и заводится)
    frumpel нравится это.
