Плюётся турбина(Hepl!)
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Hirsh, 8 июл 2014.
  1. Hirsh
    Hirsh Новичок
    30 июн 2014
    Saab 9-5 aero 2002
    Сааберы выручайте ! Загорелся чек, поехал в сааб-сити, сказали что неправильно установлен бай-пас. Поставили его другой стороной , убрали чек. (До этого был в 3 саабовских сервисах, и ничего про это даже не говорили !)И началось... Нажимаю резко газ в пол , очень громкие хлопки , авто не тянет , и как будто захлебывается турбина . В чем может быть дело ?? И в данный момент машина вообще еле тянет. Псы- как определить сколько масла в двигателе ? Вытаскиваю щуп, там не рисок , ничего нет , небольшой конус и на краешке чуть чуть масла ... Не сааб пересел меньше месяца назад .
    2.3t aero/2002год
  2. JamO5
    JamO5 Пользователь
    19 дек 2013
    SAAB
    как он может на турбине не правильно установлен??? он же при переизбытке давление(или газы) выпускает если ничего не путаю...
  3. Hirsh
    Hirsh Новичок
    30 июн 2014
    Saab 9-5 aero 2002
    бай пас находиться не на турбине, как мне сказали. И у меня излишний воздух выдувал не в атмосферу, а обратно в систему
  4. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
  5. Hirsh
    Hirsh Новичок
    30 июн 2014
    Saab 9-5 aero 2002
    ну вот мне его вытащили и поставили наоборот, как сказали сервисмены "по правильному"
  6. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    байпас в 9-5 должен стоять так
    никаких если
    никаких но
    если стоит как надо, проверь чтобы тонкие вакуумные шланги все на месте были и не сорваны
    примерно там где зачеркнуто
    масляный щуп в 9-5 выглядит так
  7. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Так если вам поставили наоборот, то выходит дует всегда в обратку и только при избытке в дроссель.
  8. Hirsh
    Hirsh Новичок
    30 июн 2014
    Saab 9-5 aero 2002
    спасибо за инфу! вот тот бай пас который обведен кругом на фотке , у меня его они при мне сняли, и поменяли местами, и теперь на нем виднеется надпись Bosh...
  9. Bullet.
    Bullet. Guest
    До этого в каком сервисе тебе все это делали?!
  10. Hirsh
    Hirsh Новичок
    30 июн 2014
    Saab 9-5 aero 2002
    До этого был в saabexpert и на вавилова, потом решил по пути заехать в saab-sity..
  11. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    Нет!
  12. westcoast
    westcoast Завсегдатай
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Привет) Ну и понаписали тут) Плюется турбина(чем хоть?)))))... Байпас расположеный на турбине)))) Ума не приложу как можно было поставить байпас бош по-другому, ты не сфотографировал?)
  13. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Масло долей обязательно до середины щупа. Не катайся с капелькой на конце щупа.
  14. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    В 9-5 лучше заливать по верхнюю метку. Причем, делать это после замера уровня на прогретом до рабочей температуры моторе. Заглушил, 5-7 минут подождал, замерил уровень.
  15. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Чем лучше? Разве мотор излишки масла не начнет выдавливать?
    reoxid нравится это.
  16. SEDOY
    SEDOY Активный
    25 июн 2010
    г.РУЗА- Москва-СЗАО
    suzuki gsx-r1000 был
    93 -ss -
    сдается кассета померла!
  17. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Излишек масла будет со временем через вкг в дросселе. Особенно хорошо наблюдается на высоких оборотах колена.
  18. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Почему-то не разу у меня этого не происходило.
    О каком излишке речь, если я говорю о необходимости заливать по верхнюю метку? Если бы это был излишек - метку сделали бы ниже.
  19. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Норма(без излишек)- это середина метки щупа, сама метка это относительно литр, как сказал махо. Соответсвенно наливая до верхней метки ты доливаешь, больше нормы на 500 мл.
  20. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    И вообще не о щупе речь,а о том чтобы без масла не катался. У человека турбина плюется и ему нада Hepl )))))) Интереснеее как был поставлен байпасный клапан.
