Всем Добрый день. Помогите найти причину. Машина 9-5 2002 Ситуация такова что при трогании и торможении слышу как плескается вода с водительской стороны, думал в дверях - проверил там сухо. Складывается впечатление что она в пороге плескается ( перетекая). Когда нет дождливой погоды вода там еще находиться, под машиной сухо. Не знаю что делать((. Помогите кто что знает...((
на дне справа(по ходу) от ног водителя идт лонжерон. в него выведен один из двух каналов дренажа климата- в виде резиновой соски.если внутри лонжерона поврежден подводящий шланг+забилась соска+дренаж самого лонжерона забился землей= вода будет скапливаться там. ну и порог конечно тоже проверь коли поднимать будешь. === под машиной после остановки должно быть мокро в двух местах -под водителем и передним пассажиром=работает дренаж климата.
по бокам от климатической установки с обоих сторон поочереди отгибаешь половое покрытие , увидишь чёрные трубки с переходником, разъедини и прочисти http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?p=844212#post844212
Вскрыл пол - пол не то что мокрый там просто вода! Вытащил все теперь сушить надо. Трубку( сасок) снял там сухо Или высыхло. В пароге стоит видно что стоит вода.. открыл загрушки побокам ( внутри салона и за порогом но откуда ничего не полилось.). Вставил трубку в дренаж люка над водителем дунул - тишина.) Куда она потом идет?! В печку?!
При торможении и набора скорости вода так и плескается и вытекает немного через отверстие в котором закреплена проводка жгутом. Вопрос КАК слить воду с порога? не сверлить же, а сливных пробок не нашел.
Ну я иногда тоже слышу такой звук, но со стороны бензобака. ПОэтому вопрос. А бензин в бензобаке при трогании и торможении должен плескаться так, что было бы слышно в салоне? ПРосто я всегда думал, что в бензобаках должны быть ячейки, которые препятствуют плесканию бензина.
да - ячейки там должны быть, но я когда меня свой топливный насос, мне пришлось выкинуть их т.к. они были сломаны.
?какой сасок обычно забивается дренаж климатической установки, и вода внутри её собирается и сочится под половое ковровое покрытие, издаёт булькающие звуки, в салоне начинает сыреть воздух.
Где этот дренаж Климатической установки? я Продувал дренаж компрессором благо в машине есть ( 12. атм) в итоге звук раздается в печке но никакого бульканья не слышно. Можно более внятного и расписанного ответа. Как найти слив ( т.е как мне найти где трубка заканчивается от слива люка? где она ? можно ли дотянуться до нее или нет? Завтра поеду по делам срочно без ковров, вот хочется сделать все чтоб ликвидировать эту БЕДУ!((
Это 100% забит дренаж люка у меня такая же ситуация, пытаюсь устранить. Дренажные шланги смонтированы по четырем углам окружающего люк водосточного желоба и проходят сквозь крышу и вдоль оконных стоек кузова. Передние дренажные шланги уложены вдоль стойки ветрового стекла и переднего дверного проема, передние сливные трубки выходят за защитной панелью переднего крыла. Задние дренажные шланги проложены вдоль стойки заднего стекла, а задние сливные трубки имеют выход на боковую сторону кузова рядом с вентиляционным окном позади заднего бампера.
Задние трубки я знаю где т.к приходилось снимать бампер для работы с пневматикой. А вот передние так и не нашел. Сегодня заглядывал под подкрылок переднего левого колеса, но вытащив шумоизоляцию ничего не увидел((. надо снова искать заново.
Передние трубки находятся возле арок(резиновые нипеля)их сразу видно!у меня тоже пару недель назад Венеция была.прочищал передний дренаж. Нашёл длинную трубку типа от капельницы(более упругую) засадил до конца и как дали компрессором (-; только советую предварительно застелить салон какой нибудь тряпкой а то есть вариант,что будет фонтан!удачи!!!
У меня была такая же хня. Плескалось в левом пороге. Был забит слив с самого порога, находится он где-то по центру за пластиковой накладкой. В общем поковырялся там отверткой и как потекло... Ну и собственно теперь всё гуд.
Кто снимал ковролин водительского места подскажите чтоб его из под сидения вытащить нужно сидуху полностью снимать? Или можно как то по другому достать ковролин?
Не знаю можно или нет. Чтобы почистить дренаж это не нужно)) А чтобы почистить ковролин тоже) На месте можно все сделать) А тебе зачем?))
