Всем привет. Проблема такая. Плавится уже 3 предохранитель на печку. Причем именно плавится, без выхода из строя. Печка с прошлого года включалась не всегда сразу. Иногда приходилось чуть стукнуть. Это проблема известная и решаемая. Просто было лень лезть и менять щетки. Тут намедни залез в предохранительный блок, а там то что на фото. 22 предохранитель - interior fun. Пришлось разбирать. Разобрал, померил размер щеток для дальнейшей покупки. Щетки сточены на половину. Что бы был запас времени по покупке, не много вытянул пружинки и все собрал обратно. Работает мотор как новый. Но предохранители плавятся с интервалом в 3-4 дня. Was is das народ?
Предохранители часом не китайские ? Потому как вариантов два: 1. Ток превышает максимум, но китайский пред перегореть не может, плавится сам и забирает с собой колодку. 2. Плохой контакт в блоке предохранителей - он плавает, идет нагрев. У меня китайский пред в ситуации клина вентилятора охлаждения - оплавился в лужу, но не перегорел - в итоге утащил с собой колодку. Ну и спасибо что только ее, я вовремя дым заметил.
Не знаю про производителя. С разных заправок. Просто куплены по пути. Значит надо заехать в нормальное место, купить брендовые и попробовать.
На заправках в Питере точно только китайское барахло, что у вас - я хз. Себе в итоге на разборе родных надергал.
У нас думаю та же дрянь. Именно про разборки и пришла в голову мысль. Завтра поеду. Спасибо за помощь.
+1 У родственника не мерседесе была такая же проблема, но не с печкой. Замерял толщину контактов его китайских нонейм предохранителей и SCT (тоже китайских), у последних толщина почти в 2 раза больше. В общем проблема после замены ушла.
При покупке предохранителей, любой из пачки поджигаешь спичкой, если плавится или горит выбрасываешь всю пачку и покупаешь следующую. И так до тех пор пока в руках не окажется настоящая фирменная пачка, которая не плавится и не горит.
Я тоже попадал на такие преды))..плавились тока так) пока родные на разборе не взял. Правда на другой машине, но все равно факт.
Плавиться значит нагревается, а раз нагревается, значит контакт плохой. Сам по себе предохранитель нагреваться не должен, будь хоть китайский и еще какой-нибудь.
Во общем дали мне горсть предосов на разборке. Вставил как положено 40-вку снятую при мне с древнего француза и более проблем не имею.
