Такая проблема: вчера завел машину все гуд , потом поездил некоторое время и начали плавать обороты, даже один раз заглохла. Когда нажимал на тормоз обороты начинали плавать и загорелась ошибка двигатели, проехал метров 300 ошибка пропала. Сегодня такая же проблема нажал на тормоз тормоза не тормозили, прошла минута и все норм, еще заметил когда обороты падать начали повалил черный дым с глушителя. Подскажите где что смотреть и в чем может быть причина . Патрубки на ваккуимник все сидят плотно
Может быть клапан на угольный фильтр. На датчик давления патрубки, но не у него, а в дроссель смотри Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Клапан на обсорбер возможно от дросселя идёт шланг в правое крыло перед стаканом стоит клапан Басёнок на два згона и фишка на 2 контакта проверь клапан при подаче напряжения должен цокать
