Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем Dima1910, 19 дек 2011.
  1. Dima1910
    Dima1910 Новичок
    5 ноя 2011
    Беларусь Гомель
    9-3 2.0t МКПП
    На холостом ходу плавают обороты двигателя от 800 до 1200 не всегда что это может быть ?:saab:
  2. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    у меня было похожее...вылечил чисткой заслонки....
  3. kalina редкая
    kalina редкая Не летаю на самолётах
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Help me
    Помогите советом.
    Обороты иногда проваливаются. Если ехать на 1-ой, 2-ой передаче на оборотах примерно 1100 и выжать сцепление, то обороты проваливаются до 500, чуть не глохнет и сразу возвращаются в норму. Не постоянно, но напрягает.
    Есть мысли, друзья?
  4. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    решаемо
    не так все страшно
    и не дорага :)))
  5. kalina редкая
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Чё, в резиновую пилить или дистанционно?
  6. EV77
    EV77 Активный
    12 окт 2011
    Россия, Снежногорск Мурманская обл.
    SAAB 9-3 2,0t ,08 АКПП
    У меня плавали обороты , когда накрывалась первая лямбда...
  7. Михей
    Михей Пользователь
    7 янв 2012
    9-3 М07 2.0t AT
    +1 за заслонку
  8. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    и не дорага:)))
  9. dskurkis
    dskurkis Новичок
    21 май 2012
    Спб
    9-3 2,0T МКПП 08
    Аналогичный симптом! Смогли найти причину?
  10. kalina редкая
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    В личке ответил уже.
    А так проблема самоликвидировалась, может ещё совпало с ТО.
  11. dskurkis
    dskurkis Новичок
    21 май 2012
    Спб
    9-3 2,0T МКПП 08
    Проблема с "гулянием оборотов" тоже ушла. Получилось очень интересно. Решил для начала, почистить дроссель, заказал прокладки под него. Грязи в дросселе практически не было, так, небольшой налет, который стерся пальцем. Для очистки совести, промыл по полной. Так же разобрал привод (там где шестеренки). Шестеренки в идеальном состоянии, только небольшой черный налет. Налет смыл, положил небольшое количество смазки. После сборки, "обучил" заслонку. Когда завел, сначала загорелась надпись "Limited edition" и машина перестала тянуть. Разобрал снова, вроде все было правильно. Собрал. При повороте ключа в положение "зажигание", загорелась надпись "FULL ALARM"...... Начал судорожно искать в нете, что делать :) . На одном из форумов, кто-то сталкивался с похожей ситуацией, было предложено скинуть клемму с АБ на пять минут. Скинул. Ошибка пропала. Проблема с гулянием оборотов тоже пропала. Самолет снова стал летать, расход по городу, на второй день, снизился примерно на 1л. Объяснить все произошедшее не могу.
  12. kalina редкая
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Вобщем все сводится к дросселю. Не помню, может писал уже, был год назад у НГБ на диагностике. Долго он с ТЕХом газовал-газовал, говорит типа бенз Г., выкручивай свечи - версия не прокатила, всё там в порядке оказалось. Тогда появилась версия про дроссель, типа туфтит временами, жди говорит как сдохнет. За ворота выехал и всё пропало.
    Недели 2-е назадвыехал прокатиться, снова "провалились" пару раз.
  13. dskurkis
    dskurkis Новичок
    21 май 2012
    Спб
    9-3 2,0T МКПП 08
    Да, тоже было один раз. Стоял на светофоре и обороты упали до 400об/мин. Когда тронулся, газанул как следует и все пропало.
    Похоже так и есть. Только, что там может сломаться, конструкция очень простая. Труба с заслонкой и привод. Шестеренки в порядке, моторчик привода работает.
    Может электроника, которая им управляет шалит периодически. Я тут подумал, что когда клемму скинул, наверно сбросил глюк который там был. Как перезагрузка компьютера.
  14. kalina редкая
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    У меня с холостых не падает, только когда выжимаешь с 1-ой передачи сцепление, оборотов с 1200 примерно.
  15. dskurkis
    dskurkis Новичок
    21 май 2012
    Спб
    9-3 2,0T МКПП 08
    До чистки дросселя было как у Вас, один в один. А тут он просто чего-то взбрыкнул. Больше этого не повторялось :)
  16. kalina редкая
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Ок, спасибо, продолжаем наблюдения!
  17. Eric
    Eric Завсегдатай
    4 дек 2012
    Некрасовка
    SAAB 9³ SS Aero AT MY06 daily driven Stage 3
    Легкий способ проверить работу дросселя: Берем друга, скидываем подачу воздуха на дроссель, включаем зажигание, сажаем друга за руль и просим очень-очень плавно давить на педаль газа, так же плавно ее отпускать, до упора и обратно, а сами стоим и наблюдаем за работой дросселя. Если дроссель открывается закрывает ровно без дерганий и провалов - то это не он.
  18. kalina редкая
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Спасибо, может попробую как нибудь, проблема редкая просто.
  19. dskurkis
    dskurkis Новичок
    21 май 2012
    Спб
    9-3 2,0T МКПП 08
    Я после промывки дросселя, проверял, заслонка ходит плавно.
    По "гулянию" оборотов, вспомнил такое наблюдение. Падение оборотов начиналось активно сразу, после прогрева двигателя (стрелка на 90гр), раза три-четыре, потом все приходило в норму, но после длинных перегонов, когда например попадал в пробку, это все повторялось.
    повторюсь, что после всех манипуляций с дросселем и снятием клеммы с АБ, проблема ушла.
  20. Telogreika
    Telogreika Активный
    28 июл 2012
    Минск
    9-3 SS 2004 2.0t MКПП USA
    Сегодня наблюдал картину, хз - можно ли назвать плаванием:
    Прогретая машина после пробега по трассе, за бортом -22. Стою на стоянке. Холостой ход плавно опускается на 740. Ничего не трогаю, при этом стрелка поднимается назад на 900 и начинает прыгать 800-900 несколько раз. Крутанул руль, устаканилось на 900, при этом почти синхронно этому подергивалась стрелка "турбо". Кто знает, что может быть?
