Плавает температура двс
Тема в разделе "9-5", создана пользователем oozi, 25 фев 2020.
  1. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    9-5 М04 2.3Т АКПП-240л.с
    Всем добрый вечер, подскажите кто сталкивался, сетуация следующая, по городу и в пробках температура стоит на 9 часов, бывает чуть повыше,(93-98 градусов, менял елм'кой) вобщем нормально, но стоит выехать на трассу или поехать чуть больше 100, она падает на часов 8,между N и D на 73-75 градусов, термостат поменя, результат такой-же, куда ещё можно посмотреть??
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В прайс следующего термостата или настройки климата.
  3. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    Объясни пожалуйста по подробнее про климат, как он может влиять, он работает исправно, ошибок у него нет,и про термостат не понял ((
  4. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Может вентиляторы молотят на постоянку?
  5. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    новосибирская обл.каргат
    saab 9-5 .2003, акпп 2.3т
    Alfa Romeo GTV 1998, мкпп, 2.0 tvin spark.
    в режим авто попробуй поставить или выкл
  6. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    Про термостат уже много очень говорили, лучше ставить оригинал если не хочется Не оригинал дорабатывать
  7. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Термостаты есть на разную температуру, может для жаркого климата поставил?
  8. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    Не они включаются и выключаются когда стоит на холостых мин 10, а на ходу молчат.
  9. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    Он всегда стоит авто 23с и раньше проблем не было, а потом началась эта ерунда и продолжается
  10. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    Кстати, вспомнил, что началось это у меня так, с утра когда заводил машину, обратил внимание что после запуска двигателя в торпеде слышно что течёт вода (антифриз) но не долго, прогреваться начинает перестаёт, потом перестала греть печка, то работает, то нет, не греет, и через пару дней, утром я обнаружил что антифриз ушёл, треснул тройник, который стоит на мотором щите на шлангах печки на нем ещё клапан и пневмо мембрана, я его купил, поменял и печка заработала нормально, но спустя недели 2 обратил внимания с на температуру о чем писал с начала темы и вот думаю что это такое!
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если в системе нет пробок воздуха меняй термостат. 88 или 89 открытие то что надо.
  12. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    Только сегодня поменял, результата нет, тоже самое ((
    Поставил один в один как и стоял!
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Закрой картонкой нижнюю часть бампера если на улице минус.:)
  14. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    Батя тоже уже предложил:)
  15. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Было летом такое..при жаре на юге не поднималась на трассе выше 75....как итог заменил датчик температуры на блоке двигателя.
  16. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    ДТОЖ ?
  17. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Да.
