всем доброго времени суток! суть вопроса:переодически высвечивается ошибка по подушке но!заметил такую закономерность:после получаса езды,если в авто выключены все электроприборы(магнитола,габариты и тд)эта ошибка при включении зажигания не выскакивает.....стоит только включить зажигание с магнитолой или светом в салоне,или габаритами,тут же слепит своим мерзким красным светом....я грешу на контакт в цепи....может кто встречался с такой проблемой?может какой разъем почистить или предохранитель подергать?
сначала надо считать ошибку (она всегда запишется, если загоралась лампа), и в зависимости от нее действовать дальше может у тебя блок подушек умирает, а может просто под водительское сиденье попала вода и окислился разъем. ценник на устранение разных неисправностей, как ты понимаешь, тоже будет разный
разъемы под сиденьем проверял,все в норме,а ошибок в том всё и дело что нет...была бы ошибка было бы понятно куда лезть((((что же делать?
если лампа хоть раз загорелась, значит ошибка есть. стереть ее можно только тэхом. сама она никуда не денется, просто сменит статус на неактивный.
прочитали...... пишет что отсутствует правая передняя боковая подушка пассажира но!!!она то присутствует(целая и сопротивление в ней нормальное)....поюзал я по форуму и понял что именно с этой подушкой не у меня одного проблема,и не только на шпроте...походу глюк в блоке управления подушками...так как по темам решение этой проблемы не описано((((а так ведь можно поменять блок,а проблема останется....че же делать?
