Случилась проблема, Sid пишет Key not accepted cтартер не крутит, АКБ снимал после этого то заведется то нет. Заметил: если на сигналку не ставить то будет всегда заводится, как только ставишь на сигнализацию и потом снимаешь, незаводится и пишет Key not accepted::: Вот нашел: KEY NOT ACCEPTED И автомобиль не будет заводиться. Чтобы завести автомобиль с неисправным транспондером, надо включить зажигание, нажать кнопку на ключе «открыть двери» и заводить автомобиль. Если аккумулятор снимался, то автомобиль не будет реагировать на кнопки ключа. Нужно нажать на кнопку «открыть двери» восемь раз. И тогда автомобиль начнет реагировать на нажатие кнопок на ключе. Может кто пробовал, сообщите пожалуйста:
а что пробовал то? я видел 9-5 у которого владелец пользуется ключиком от 9к, а что бы заводить каждый раз при включении зажигания нажимает кнопку отпирания дверей на пульте.
Попробовал завести с нажатием кнопки открывания двери - завелась. Получается что ключ не распознается или блок TWICE накрылся.
В инструкции сказано,что при снятии/замене АКБ.После подсоединения надо нажать на кнопку открывания дверей не менее 4-6 раз,но мы жали больше проблем не было,все четко.Еще раз проверьте.Все операции с электрикой с выкл.ключом.
