Появился вопрос... писает только ближний водительский "писун"... Остальные молчат.... систему вроде даж разбирал, извлек из тройничков какую то муть красную пластмассовую, чуть не отравился "не содержащей спирта" омывалкой (ваще ни разу... думал ослепну)... Не помогло.... Все равно писает одна, и слегка побрызгивает на капот из второй.... третья вообще молчок.... Это насос чтоль от зверька отбивается?
у мну когда насос накрывалсо - вапче не писало, а потом ни с того ни с сего начинало писать. попробуй тонкой иголкой в шариках писалки поковыряццо
ммм... попробую... хотя тест, проведенный мной был таков: отсоединил первую (работающую) писалку, зажал шланг, ее подсоединил ко второму шлангу (средняя писалка), оказалось все равно не писает.... Вроде всю систему промыл... Видимо хреново промыл....
ребза, все эти "зачистки" писалок - бесполезное занятие. это к мотору подбирается конечег. т.е. конечно чистка помогает, но это не ключевая причина. я бился с этой проблемой на прежней "мыльнице", однако без особых результатов. т.е. писалки менял на "новые" - ничего не менялось... причем Tarych правильно написал. эпизодически у мотора случались "озарения" и он начинал лить как энормоус, однако потом опять 25.
где то был разгвоор, что от Вольвы подходит.... В общем вердихт - моторчик?... Промыл все писалки, замечательно продуваются.... Самое интересное, что если первую и среднюю писалки поменять, то все равно на средней не писает, даж если первая тупо зажат шланг... Давления как будто до второй не хватает... Сколько мотор то стоит, говорили недорого... Мож поменять и не парится?
Точно" Второй тройничок, с которого как раз на вторую и третью писалку вода идёт. Если водичка замёрзнет его, бывает клинит/ломает. Цена ~6$
