Пилоты Help mi!!!! Тупит и глохнет
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем SplitAero, 12 сен 2010.
  1. SplitAero
    SplitAero Пользователь
    12 сен 2010
    Russia, Buzuluk
    9-3SS M07(08) 2.0t AT
    Всем привет. Нужна помощь:help: (вернее совет) с чего начать. Утром самолёт категорически не хочет заводиться, после запуска не хочет ехать вернее даже пытается заглохнуть после перевода ручки АКПП в положение Drivе, аналогичная ситуация при нажатии на педаль газа. Эта проблемма уже чуть ли к ДТП привила с выездом со двора провал газа и замешательство:dash1:. Машинка постоянно обслуживается у дилера. Последенее ТО на 67000 делал три недели назад причем все эти симптомы я им рассказал и авто оставил с ночёвкой да бы утром проверили все сами (после прогрева и последующей дневной езды это не повторяется).Дилер ни чего не выяснил но помыли дросель, проверили свечи, форсунки ну и типа всё ОК. Я машинку забрал и с утра следующего дня та же беда. Ехать к дилеру не хочеться 200км. Бензин лью на одной и той заправке (заправка Руснефть) вариантов других просто нет вернее есть но "темная лошадка". Да и весь выхлоп (аеровский двойной хром) в саже. Хватает дня на два после мойки и опять то же самое:b:.
  2. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    Диагноз по телефону опять же .... Тут сейчас такой список нарисуют , того что может быть .... Кассета на пример может накрываться , бензонасос ... Фильтр топливный забит , блок управления глючит и еще 10000 вариантов. Если под рукой нет такого же заведомо исправного , с которого можно снимать детали и проверять , не оно ли, к дилеру придется ехать . Желательно к другому дилеру .
    Заправка тоже не сильно внушает доверие ........... Роснефть не то чтобы фонтан , а уж Руснефть и вовсе ...
  3. kalina редкая
    kalina редкая Не летаю на самолётах
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Ошибки пишит?
  4. SplitAero
    12 сен 2010
    Russia, Buzuluk
    Я бы и рад поменять дилера но в Самаре VIP AVTO и без вариантов и то пока поговаривают что до октября и все, и из заправок как я говорю у нас выбора нет в Самаре лью только на Лукойле.
  5. SplitAero
    12 сен 2010
    Russia, Buzuluk
    Ошибок нет. Была месяца три назад. Пропуск по всем четырём цилиндрам но устранилась сама собой да же в мозгах её не было.
  6. :] pozitif
    :] pozitif positive vibration
    2 апр 2010
    tercer planeta
    BMW
    так это, кассет на 9-3 ж нет.
  7. Бандит
    Бандит Пользователь
    11 апр 2010
    9-3 Aero '04 АКПП
    похоже на турбину!!!
  8. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    У самого 9-5 , вот и ляпнул не подумав :) Сорри :dash1:
  9. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    Как и говорил , диагноз по телефону ...
    По моему на турбину ну никак не похоже ...
  10. Ant_Di
    Причем здесь турбина?!
  11. Fil.
    Fil. ксенонщик
    8 авг 2009
    9-3 2.0T АКПП 2003
    это не турбина скорее всего,проблема либо в системе зажигания либо в топливной системе,могу ошибаться,но когда моют дросель,это делают ультрозвуком,и были случаи,по крайней мере на форуме точно читал,что после чистки дросель сдохли форсунки или какой то датчик,но без теха ничего не сделаешь,прямая дорога в сервис и никак иначе,а в самаре нет не офицалов которые собаками занимаются?по фотографии диагноз не поставишь.может свечи говно.вообще я сказал где искать,а вариантов охулиард.
  12. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    чета скланяюсь все таки к бензо фильтру от него очень много бед.а по доброму канечно лучше в сервис гнать.отпишись как сделаешь.очень похожи что фильтр забит.
  13. Бандит
    Бандит Пользователь
    11 апр 2010
    9-3 Aero '04 АКПП
    Пусть человек снимет улитку да посмотрит!!!
    у нас на STI такое же было!!! после прогрева всё проходило... херовое масло застывало!!!(точнее то что от него осталось)
  14. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    После чистки ФОРСУНОК ультразвуком они правильно при прогреве не работают ... Если идти от простого к сложному - меняй жидкости , свечи , фильтры .... Меряй давление в топливной ... Там будет видно .
  15. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    МЫ на стихе 2-а раза в день движок раскидывали .... Какоеж там залито масло было ???
  16. Бандит
    Бандит Пользователь
    11 апр 2010
    9-3 Aero '04 АКПП
    так выше написано!!! :))))))
    + на своем самолете... когда пробил поддон картера, то залил синтетику самую дешевую...(ну других масел на заправке не было 600р\5л...)
    доехал до москвы(150км) - загорелась лампочка о низком уровне масла...
    на сл. день залил мотюль, покатался - слил(с промывкой), через 500км. такая же процедура...
    так на холодную машина поддымливала, и не ехала... снял турбу, всю промыл, поставил, ухххх полетела!!!!
  17. SplitAero
    12 сен 2010
    Russia, Buzuluk
    Вот сегодня снял всю беду работы при заводе самолёта. До выхода на стабильные обороты он пытается заглохнуть но всё же подхватывает.... так что это ??? да и ещё обратите внимание что турбина то же оживает в момент провала:help::help::help: :unknw: http://www.youtube.com/watch?v=XR348tZGzWY
  18. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    Смотрел без звука.
    Если подхватывает сама ,
    похоже на расходомер...
    Гуру , поправьте ...
    Хотя по симптомам и другие датчики глянул бы ... например дпкв .
  19. ZaxaR
    ZaxaR Пользователь
    30 июл 2010
    Зеленоград
    9-5 2,3T АКПП 2003г
    сорри мб оффтоп.... у меня 9-5 такаяже херня уже месяца три...
    поменял почти всё остался только расходомер и датчик температуры воздуха.
    тоже склоняюсь к расходомеру. на 9-3 и 9-5 они одинаковые ?
    Name: Air Mass Meter
    Part Code: 55557008
    Brand: Genuine Saab
    Description: Air mass meter (mass air flow sensor) for any 99-02 Viggen, 00-02 9-3 all, 03 convertible, 99-05 9-5 all.
    вроде как и на 9-3 идут.
