Периодически загорается индикатор масла
Тема в разделе "9-5", создана пользователем ermakov, 8 сен 2015.
  1. ermakov
    ermakov Новичок
    8 сен 2015
    Saab 9-5, 1998, АКПП
    Приветствую! Нужна помощь.
    Сааб 9-5, 2.3 литра, 170 л.с. - 98-й год.
    Как правило после двух часов езды, сначала начинает моргать индикатор масленки, а потом уже горит постоянно.
    После того, как загорается масленка, такое ощущение, как будто в ГБЦ вообще нету масла - слышно звук гидрокомпенсаторов.
    По щупу - масло в норме! По ощущениям, компрессия двигателя в норме - едет машина хорошо.
    Может быть кто-то знает хорошего частного спеца, который может решить все проблемы? :)
    Заранее благодарен за помощь!
  2. Igor-X
    Igor-X Партнер (a.k.a. dias)
    23 окт 2008
    Самый честный спец - манометр давления масла. Он все решит.
  3. ermakov
    ermakov Новичок
    8 сен 2015
    Может быть есть какие -нибудь предположения?
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если никуда оно не уходит, значит просто не поступает:
    1 - фильтр
    2 - уплотнительные кольца на приемной трубе к маслонасосу
    3 - сам датчик
    4 - эл.схема к лампочке масла.
  5. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Датчик замени.
    Skripka нравится это.
  6. Igor-X
    23 окт 2008
    А все отсеется сразу. Давление оно либо есть, либо мало. В вашем случае звук гидрокомпенсаторов показывает что его очень мало.
    Вот датчик и покажет. А все остальные предположения потом.
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Лампа это ниже 0.5бара, гидрики могут стучать уже при 1.5.
    Манометр в данном случае лучше иметь с жидким наполнителем.
  8. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Это происходит на разных маслах? Может с маслом не повезло? Причин может быть много, нужно мерить манометром давление и оттуда плясать
  9. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    Маслоприемник забит, вкладышем хана ,масляный насос мертвый!
    Bullet. нравится это.
  10. Bullet.
    Bullet. Guest
    Капиталочка
  11. saabik.333
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
  12. Igor-X
    23 окт 2008
    Все ! напугали человека, даже надежды на манометр не оставили!!!
    Бэнч нравится это.
  13. Анатолий Saab 9.5
    Анатолий Saab 9.5 Пользователь
    4 сен 2014
    г. Ноябрьск
    saab 9.5 2002 мкпп
    Решил проблему с лампой давления масла???
  14. ermakov
    ermakov Новичок
    8 сен 2015
    Какое должно быть давление на этот мотор?
    Какое давление должно быть в норме?
  15. ermakov
    ermakov Новичок
    8 сен 2015
    А может быть это редукционный клапан?
    Потому что гидрики стучат сильно как будто в гбц нет масла!
    При умеренной езде(2-3 тыс.оборотов) все нормально,только когда у машины обороты больше 3тыc. начинает моргать а потом и загораться лампочка масла
  16. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Выкрути да глянь.
  17. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Вис пишет при прогретом моторе при 2000 об давление должно быть не менее 2,5 бар.
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Чтоб не быть голословным!
    Бэнч нравится это.
