Подскажите плиз, есть ли реальная возможность снять память с переднего левого сиденья и вставить в переднее правое, как-то все это подключить, чтобы и на пассажирском сиденье была память? Сиденье электро, но не хватает памяти в нем. Вот думаю заняться этой ерундой. Буду благодарен полезной инфе о том, как все это разбирается, и как подключается память к проводке сиденья, в котором нет памяти с завода.
Вот картинки, специально пошел сфоткал, возможно поможет. Это водительское и пассажирское. Водительское: Пассажирское:
Народ, а напомните пожалуйста на какие контакты подать напряжение и параметры. Только без взрыва эирбега )
вот тема http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/ustanovka-pamjati-polozhenija-sidenij.60512/ только тут всё наоборот)
я тебе готов памятник ставить за всю проделанную работу Но мне этого всего сделать не удастся без гаража.
А если купить правое сиденье(водительское от англичанина) с памятью, найдется ли куда подключать его? Или там другая фишка подключения сиденья, без питания для блока памяти? Если так, возможно ли от водительского, например, потянуть питание к пассажирскому?
подскажите, как открутить ремень безопасности от сиденья? что и как надо разобрать, чтобы дойти до того болта, который держит ремень?
надо снять боковую декоративную крышку. там 2 винта под заглушками и один спереди снизу. а вообще - скачай WIS
Спасибо. Тут такое дело с сиденьем.. по идее толкаешь спинку вперед или двигаешь низ вперед-назад, держишь, и сиденье двигается пока не отпустишь. А с этим сиденьем непонятка какая-то. Толкаю например чтобы спинку вперед двинуть, а она двигается как бы с интервалом в секунду. То есть спинка двигается секунду, и секунду стоит, потом опять и опять. Думал дело в моторчике, но там же 3 моторчика у сиденья водительского. Не могут же они все 3 испортиться. Седло вперед-назад, спинка вперед-назад работают так. Почему может быть? Кто-нибудь сталкивался с таким делом?
там 4 моторчика и каждый отвечает за определенное движение сиденья вот как раз, возможно, что механическая причина. шлицы слизало на шестеренке или сам мотор подклинивает если причина электрическая, блок управления глючит, или ещё чего, тут я без понятия) кстати мотор, который отвечает за спинку самый геморойный в плане доступа. стоит в самой спинке, а не снизу сиденья
ну это блок памяти, может он и управляет чем. там кроме этого в машине ещё блоков всяких, которые за электрику отвечают достаточно я короче не знаю) сними моторчик, посмотри. скорее шестеренки просто слизало. пару зубьев только скачай WIS. там есть мануал по-разборке сидения
Чтоб ремень открутить нужно обе планки пластиковые снимать. Первая на трез саморезах под торкс как и сказали выше, вторая, которая как раз и закрывает крепление ремня на двух саморезах под торкс. И сам ремень держится одним болтом и тоже под торкс)))) Отправлено с моего HTC One dual sim через Tapatalk
