Перестало ловить радио
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем ValeraZRT, 31 июл 2014.
  1. ValeraZRT
    ValeraZRT Пользователь
    17 июл 2013
    РФ, г. Жуковский МО
    9-3 M03ARC 2,0T AT
    Всем привет, может кто сталкивался с подобной проблемой.
    Не знаю как называется мой блок радио, он с маленьким экраном, кнопками телефона и крутилками. Американец. Глючит радио, когда заводишь машину, всё работает супер. Минут через 15 волна просто обрывается, и больше не одну станцию, не ловит. Если нажать на программу (в памяти), может снова появиться, а может и не появиться. Куда смотреть? Или замена всего блока?
  2. eviltwin
    eviltwin Администратор Команда форума
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    EHU смотри (блок за климатом находится) , или антенну на заднем крыле изнутри...
    Eric и ValeraZRT нравится это.
  3. ValeraZRT
    17 июл 2013
    РФ, г. Жуковский МО
    9-3 M03ARC 2,0T AT
    Спасибо за ответ, а может быть такое, что антенна у меня на задней стойке стоит, а контакты от неё по контуру заднего стекла?
  4. eviltwin
    25 окт 2011
    так и есть..там сложная схема с встроенным усилителем...
  5. ValeraZRT
    17 июл 2013
    РФ, г. Жуковский МО
    9-3 M03ARC 2,0T AT
    Посмотрел за климатом, вынул весь этот блок. Все контактики почистил. Вроде перестала сбиваться волна. Но, поиск по прежнему не находит ни одной волны. Если в ручном режиме, скажем выставляю 101,7 (Наше радио Москва), то ловит, но очень плохо, с помехами. Если добавляю 101,75 ловит лучше. И все станции так, 101,2 плохо, 101,25 лучше. Wtf?
  6. eviltwin
    25 окт 2011
    я тебе написал выше про антенну, но ты же не слушаешь...смысл тогда спрашивать?
  7. ValeraZRT
    17 июл 2013
    РФ, г. Жуковский МО
    9-3 M03ARC 2,0T AT
    Я слушаю, и сделал, всё, что ты написал. Смотрел крылья, антенны там не нашел, на задней стойке блок пошевелил, все провода проверил. По факту ловит, но только когда волна с 5. 101,25 101,75 104,25
  8. eviltwin
    25 окт 2011
    так у тебя же америкос ?? Может у тебя сбилась настройка?
  9. ValeraZRT
    17 июл 2013
    РФ, г. Жуковский МО
    9-3 M03ARC 2,0T AT
    Вот я тоже видел где-то на форуме , как на америкосах настраивать это радио, но поиск по форуму глючит. Найти так и не смог. Вроде по разному пробовал, пока ничего не получается. А как вообще эта антенна в крыле выглядит?
  10. eviltwin
    25 окт 2011
    наклейка такая на крыло - с проводами..
  11. ValeraZRT
    17 июл 2013
    РФ, г. Жуковский МО
    9-3 M03ARC 2,0T AT
    Попробую снять обшивки, может там где. Спасибо за помощь, по результату отпишу.
  12. ValeraZRT
    17 июл 2013
    РФ, г. Жуковский МО
    9-3 M03ARC 2,0T AT
    Нашел!
    Для будущих поколений:
    перенастройка радио на европейские(русские) частоты:
    Включаем радио
    выбираем "Radio"
    затем "Radio Settings"
    появятся меню:
    теперь нажимаем FM\AM на 3 секунды
    появляется менюшка
    US
    EU
    Выбираем EU правой рукояткой
    затем соглашаемся Yes
    Выключаем радио
    Блокируем машину (ставим на сигналку)
    Ждем 10 секунд
    Разблокируем
    Включаем радио
    Радуемся:-)
    Шаги перестройки частоты
    1. Settings - Radio Settings Установки радио
    2. Нажмите и удерживайте RADIO три секунды.
    Чтобы выбрать режим для Европы, выберите EU-mode.
    Чтобы выбрать режим для Америки, выберите US-mode.
    3. Выберите Yes, чтобы подтвердить установку.
    4.Чтобы активизировать новые настройки: выключите аудиосистему, закройте (заприте, забыл слово) автомобиль и подождите несколько секунд. Затем разблокируйте автомобиль и заново включите аудиосистему.
    Когда шаги перестройки частоты изменены, любые ранее установленные станции будут стерты и заменены на частоты по умолчанию.
    Vladickkkk и SEERs нравится это.
  13. ValeraZRT
    17 июл 2013
    РФ, г. Жуковский МО
    9-3 M03ARC 2,0T AT
    Антенны в крыльях точно нет. Зато нашёл паралон в пакете =). Блок на правой стойке тоже открутил, почистил, но результата нет. Думаю, дело не в ней. Т.к. по рекомендации eviltwin, спасибо тебе!, радио начало хоть как то работать только после того, как достал блок EHU, и подёргал разъем антенны. Сейчас радио, если к волне добавить 5, работает хорошо. Но на кочках по прежнему вылетает, или перескакивает на другую волну. Вопрос, какой блок отвечает за радио (буду менять) и нужно ли его адаптировать?
  14. ValeraZRT
    17 июл 2013
    РФ, г. Жуковский МО
    9-3 M03ARC 2,0T AT
    Да будет heppy end. После установки нового блока радио (огромное спасибо Диме DizoR), всё благополучно заработало. Сам блок радио, как и говорилось выше eviltwin-ом, находится за блоком управления климатом, прикручен он к сидюку. Блок управления климатом сидит на защёлках, просто аккуратно сдёргиваем его, отсоединяем 2 разъёма, и вынимаем блок. За ним спаренный блок радио и сидюка, сидит на двух защёлках по бокам. Отгибаются легко, вынимаем спаренный блок, раскручиваем 6 винтиков, и вынимаем блок радио. Ставим новый, и собираем обратно. Никаких адаптаций мне не понадобилось. Ошибок нет, этот блок отвечает только за радио. Блок европейский. Проблем с установкой в америкоса нет. Теперь снова наслаждаюсь уверенным приёмом. Если у вас похожие траблы, у Димы в запасе есть ещё блоки, можно взять у него.
  15. ValeraZRT
    17 июл 2013
    РФ, г. Жуковский МО
    9-3 M03ARC 2,0T AT
    Фото блока
      1,4 МБ
      1,9 МБ
  16. JoyDivision
    JoyDivision Пользователь
    7 июн 2014
    Москва, Зеленоград
    Saab 9-5 Wagon 1999 акпп
    А для 9.5 как решить проблему такую?
  17. eviltwin
    25 окт 2011
    это не только блок радио....могут как пропасть, так и появиться функции типа : датчик дождя, сигналка, парковочный отопитель, SID1/SID2 переключиться. По уму этот блок нужно подвязывать техом,он работать работает, но если он был от icm1 , а вы поставите его на icm2 - у вас не будет работать память радио с 6 по 12 кнопку.
    tatoxa и Eric нравится это.
  18. Predator
    Predator Завсегдатай
    20 фев 2014
    Saab 9-3 2008 1.8t AT + Чип
    Товарищи, кто в курсе как устроена антенна в 9-3 Рестайл?
    Есть провод, который втыкается в магнитолу, дальше этот провод куда идет? прямиком к плавнику на крыше? или как-то по хитрому все сделано?
    Вся аудио система заменена, голова Алпайн.
    Проблема в том, что очень плохо ловит радио.
    Может штатная антенна как-то хитро сделана?
    В Саабе ведь все черз жоп . . у .:sarc
  19. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    я думал что антенна на заднем стекле, верхние полоски... а плавник для GPS
  20. Predator
    20 фев 2014
    Это твои догадки или это факт?))
