собственно так - вот они все 3 РАЗ и перестали работать, утром открыл машину, а днем уже все - не пашет ни одна, СИД предупреждение о замене батарейки не пишет, да и менял я ее летом на швейцарскую, у меня часы по 4 года ходят на таких. второй ключ работает исправно кто что может посоветовать?
Советую! Пойди и создай клон по тому ключу что остался (чип с разборки) вставь в сам ключ, а умерший разбей молотком и выкинь. Пока больше ничего умного не скажу, ибо там 3 микрухи, катушка и еще 10ок радио элементов. Как дойдет до него дело выложу всю инфу, ибо мне прислали для экспериментов только неделю назад. Ну и естественно, пред прессовкой, попробуй смени батарейку, а потом дай тому кто паять умеет ибо там по моему плюс на одном контакте в плате держится, может микротрещина кольцевая.
парни, вопрос не в юатарейках, они когда садятся хоть симптомы есть я думаю мож кака неведома херня есть по отключению кнопок на ключе? вдруг я ее нечаянно активировал - вот в чем был мой вопрос
У меня такая же хрень. Не работают кнопки на ключе. Купил новый ключ. Переставлять внутренности пока не стал, т.к. поставил сигналку с автозапуском. Там внутри можно разобрать и почистить контакты на которые нажимает пластинка прозрачная с черными контактами, типа спиртом, они на плате блестящие должны быть...мне помогало одно время...
При проверке на SID выводится 2 ключа? Почистить можно, резинкой школьной - без спирта, он сейчас налет дает, но сопротивление при нажатии кнопок несколько кОм может достигать и кнопки должны работать. Для проверки лучше просто металлом замкнуть места контактов.
Эта музыка будет вечной если я заменю батарейки, если я заменю батарейки ..! Смени батарейку, Panasonic CR1632. Если будет выделываться дальше (после замены бат.) пропаяй всё-же контакты её крепления.
