Перестала дуть печка
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Nikita0103, 7 ноя 2016.
  1. Nikita0103
    Nikita0103 Пользователь
    15 апр 2015
    SAAB 9-3,1998, АКПП
    Всем привет! Вчера ночью перестала дуть печка. Приехал на машине, через часов 6 завожу и печка перестаёт дуть. Делал калибровку, не помогает. Неделю назад случилось это в первый раз, только я прогрел машину и она заработала. Сегодня ночью оставил машину в тёплом гараже, проблема не устранилась. Что в первую очередь смотреть?
  2. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    SAAB 9-3 SS 1.8 МКПП 2008
    SAAB 900II 2.0 МКПП Купе 1998
    предохранитель, дальше сопротивление, дальше мотрчик
  3. Nikita0103
    15 апр 2015
    SAAB 9-3,1998, АКПП
    Предохранители в норме. Какое сопротивление, подскажи?
  4. Nikita0103
    15 апр 2015
    SAAB 9-3,1998, АКПП
    При калибровке жужжит в панели что-то. Это и есть моторчик? Где он находится?
  5. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    1 - сопротивление
    2- моторчик
    Снимаешь дворники, снимаешь пластиковую защиту под ними, снимаешь водосток, снимаешь фильтр, выкручиваешь пластиковую хреновину под фильтром, вынимаешь сопротивление...
    не помню только трапецию надо снимать или нет..
    по идее надо бы сопротивление померить тестером
  6. Nikita0103
    15 апр 2015
    SAAB 9-3,1998, АКПП
    Я понял. Буду пробовать. Спасибо за инструкцию!
  7. Nikita0103
    15 апр 2015
    SAAB 9-3,1998, АКПП
    https://vk.com/wall-50356_17427 вот, снял видео. Жужжание там слышно. Исходит как раз у лобового.
  8. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    Вы не можете просматривать стену этого сообщества.
  9. Nikita0103
    15 апр 2015
    SAAB 9-3,1998, АКПП
    А так?
    Ещё у меня две фишки пустые, не знаешь откуда они?
      974,5 КБ
  10. sss120
    sss120 Пользователь
    7 июл 2011
    королев
    java-250 1958год
    9-3 2000г
    доброго дня было такое залез в печку полностью сгнила переходная фишка от сопротивления и напрочь сгнила ответная сетевая фиш. провода соединил на прямую пропаял все гуд
    Nikita0103 нравится это.
  11. Nikita0103
    15 апр 2015
    SAAB 9-3,1998, АКПП
    Добрался до печки, покрутил лопасти и все заработало. Правда начинает свистеть на малых оборотах, думаю надо снять и смазать.
  12. Nikita0103
    15 апр 2015
    SAAB 9-3,1998, АКПП
    Ты был прав! Опять перестал работать моторчик. В итоге у меня был плохой контакт на клемах) почистил фишки и теперь все работает! Только иногда свистит очень громко, но со временем вроде как прошло, возможно ещё засвистит. Ещё обнаружил, что заслонка циркуляции воздуха внутри салона была неисправна, она стояла в одном положении и не переключалась. Открыл, поставил чтобы забирался воздух с улицы, и вроде как заработал кондей (включался через раз, по его настроению). Это совпадение или правда из-за этого заработал. Мистика в общем)
