Перестал работать руль из за SIDа
Тема в разделе "9-5", создана пользователем oozi, 5 июл 2015.
  1. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    9-5 М04 2.3Т АКПП-240л.с
    Всем привет,подскажите кто знает что могло произойти и как исправить,у моего папы саабка 99г,сид у него развалился,и я поставил ему полностью рабочий сид с 03г ,а старый вобщем выкинули по глупости,и все было не чего,просто руль не трогали,а когда поставили и завели машину то обратили внимания что сааб пишет мало омывающей воды ну надпись стерли и все,а потом оказалось что после установки на 99г сида от 03г(машина амереканец) стало следующее.На руле за место прибывления громкости,она убавляется,убавление не работает,и бачек омывайки стал себя вести на оборот воды много пишет нет,воды нет не чего не пишет.Как это можно исправить и что этому послужило ,подскажите кто знает как быть???
  2. Onik
    Onik Завсегдатай
    17 сен 2013
    Sonata 2.0AT MY19
    9-5 AERO MY02
    там какой то косяк с кнопками, я когда свой хотел махнуть предупреждали о некорректной работе омывайки. Надо ещё кнопки поменять и датчик( я хз как верно будет) омывайки колхознуть.
  3. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    На старом бачке омывайки можно перевернуть датчик. Вытащить, посмотреть чтоб не задевал стенок бачка и поставить, чтоб алгоритм изменился,то есть перевернуть. Тогда сид не будет ругаться, что мало жидкости. Или ТЕХом поправить алгоритм.
    На нового образца бачках, датчик другой, не перевернёшь
  4. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    9-5 2000 2,3аэро 5-АКПП универсал
    там сопротивления в кнопках после 2003 года другие, найти кнопки руля от 03г. и поставь
    ТЕСН не программирует ни сид ни кнопки ни алгоритм чтения поплавка омывайки
    ТЕСНом можно только время поправить, км/мили и от диагностировать пиксели
  5. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Уверен, что ТЕХ сид не привязывает?
    Речь не про кнопки.
  6. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    в нем нет других менюшек, только то что я перечислил выше
    он его никак не может изменить
    можно поштудировать ТИС, и там попробовать найти другие функции - но увы, их там нет
  7. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    У меня на 99 году, я переставил датчик на 180 градусов, чем решил проблему. У знакомого был более свежий бачёк проблему не решили. Он её решил у дилера( тогда ещё был в Краснодаре) решили с помощью Теха. Эта фигня почти у всех, кто переходит с сид1 на сид2. и наоборот.
  8. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    незнаю - незнаю, вчера с ТЕКом пол дня провел (молодость вспомнил) - не программирует ни черта, только те меню, кот. написал
    может завтра заскачу, посмотрю внимательно именно про сид (я ключи себе програмировал в прошлый раз, раодно поиграс с др.меню), у меня самого сейчас СИД 2004г и вместо передних габаритов - светодиоды, искал как снять по лампам диагностику ошибок - нету, а по бачку омывайки вообще ничего нет
  9. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    У тебя китаец или дилерская карта?
  10. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    дилер 100%
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Но люди делали. Кстати, у меня можно хоть всю машину светодиодами напичкать никаких ошибок. Она их видит как лампочки
  12. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    х.з. у меня если честно, подключены "ангельские глазки", через модуль
    а в светодиодах часто ставят "обманки", т.к. все современные авто лампы сканируют
    не знаю что люди делали, люди больше говорят - это вернее
    если будет время сфотаю менюшки ТЕКа
  13. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    У меня стоят везде диоды, машина не возмущается. К дилеру я ездил вместе с ним, поэтому кто где говорит это из другой оперы.
  14. SAAB ALLIANCE
    SAAB ALLIANCE Активный
    26 фев 2015
    Зачем что-то фоткать? В висе есть и структура меню и все позиции, доступные в техе по разным годам. И в плане активаций, программирования, регулировки и чтения.
  15. SwedCars
    SwedCars Партнер клуба
    5 мар 2012
    9-3 м10 TTid АКПП
    Замена сопротивлений в кнопках вас спасет. Делов на 30 минут с перекуром, сам делал.
    http://www.saabnet.ru/forum/topic4045-variant-remonta-sid2-saab-95-m02-sdelai-sam.html
    Вот по позициям что на что менять:
  16. Jack
    Jack Завсегдатай
    16 дек 2009
    Saab 9-5 1998
    У меня было с омывайкой, убрали техом за минуту.
  17. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    Алгоритм омывайки программируется, с кнопками паять, ну и заодно указать необходимое при прогрммировании.
  18. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    SUZUKI GSX-R 750 2006
    Я только не пойму по какой схеме паять. По вису вроде как это
  19. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Или все таки по этой
  20. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Симптомы те же, видимо вис меняли на свежый
