Уважаемые форумчане, подскажите, может ли в принципе быть перепрограммирован смарт-ключ от 9-3SS на другую машину? Я всегда полагал, что он пришивается к машине раз и навсегда, но тут некие забугорные граждане убеждают меня в обратном. Рассудите И второй вопрос: можно ли на машине поменять опознаватель ("замочная скважина")? Т.е. взять его с одного шпрота и перекинуть на другой.
Либо они врут, либо нашли способ "обнулять" ключи. Судя по WIS'у это сделать невозможно. Судя по тому же WIS'у в ISM (замок зажигания) ничего не хранится и он сам никуда не привязывается. Так что его, наверное, можно менять. Процессор там, кстати, есть, так что добавлять техом скорее всего придёться.
Вот чё буржуины пишут: This will work on all of the following models equipped with a smart key entry system. Please check with dealer or a locksmith, before not after, for programming. You must have special equipment to reprogram this remote and key and not all dealers or locksmiths have the tool. They can be reprogrammed but you must have the special tool to do it.
Не думаю, это просто цитата из объявки на ebay. Но ключи там продают и даже (!!!) покупают. Значит кому-то это нужно...
Ключ можно перепрограммировать. У меня полетел блок СИМ, и я его поменял. В этом блоке находится вся сигналка и иммобилайзер, управление ESP и ABS. По-идее нужно было купить сразу новые ключи, а я об этом не знал, поэтому с помощью ТЕХа мне перепрограммировали ключи и они стали подходить для нового установленного блока СИМ. Сначала ключ не опозновался, а потом его перепрошили и все заработало, перепрограммировал сразу оба ключа.
Поменял намедни опознаватель ключа (замок зажигания) на такой же старого образца, с подсветкой. Всё работает, ничего привязывать не пришлось Просьба закрыть тему.
