Перегрев двигателя
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем rozo2010, 14 авг 2014.
  1. rozo2010
    rozo2010 Пользователь
    17 июл 2011
    воронеж
    Сааб,900, 97, акпп
    Сааб, 9-3, 98, акпп
    Сааб 900 97 2.5 АКПП
    По трассе при скорости за 100 км, при включенном на полную кондее, начал греться двигатель. Стрелка поднимается до самого верха. Останавливаюсь, остужаю.
    Если кондей не включать, все норм.
    В чем может быть дело? Есть подозрение на то, что забит пухом, и пр. радиатор
  2. SlavIk900
    SlavIk900 Пользователь
    7 янв 2014
    Saab 900 '95 2.0i МТ
    SAAB 95 `03 2.3t AT
    У меня была такая беда. Вопрос решился мойкой радиаторов.
  3. rozo2010
    17 июл 2011
    воронеж
    Сааб,900, 97, акпп
    Сааб, 9-3, 98, акпп
    чтобы его помыть, нужно антифриз и фреон слить, бампер снять? правильно я понимаю?
  4. SlavIk900
    7 янв 2014
    SAAB 95 `03 2.3t AT
    Я заехал на мойку, снял решетку радиатора, и ребята мойщики мне его аккуратно так помыли . Гадости всякой в нем было будь здоров!
  5. SlavIk900
    7 янв 2014
    SAAB 95 `03 2.3t AT
    Я эту процедуру каждый год теперь повторяю, и все Ок
  6. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Поддерживаю!
  7. rozo2010
    17 июл 2011
    воронеж
    Сааб,900, 97, акпп
    Сааб, 9-3, 98, акпп
    решетка это вот эта на картинке ?
    т.е просто спереди помыли, там же давление на мойке, и соты не погнули?
    мыть из нутри, т.е из моторного отсека?
    Оба радиатора так пробивает. У меня же еще кондей?
  8. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Я на 9-5ом снимаю кулер и радик и на мойку.Это лучше всего.
  9. rozo2010
    17 июл 2011
    воронеж
    Сааб,900, 97, акпп
    Сааб, 9-3, 98, акпп
    не понял, т.е вентилятор и ближний к мотору радиатор?
  10. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Интеркулер! Там 3 радиатора.Снимаю 1ый и 2ой.Это про 9-5.
  11. SlavIk900
    7 янв 2014
    SAAB 95 `03 2.3t AT
    Я снял только эту решетку и все. Просто когда мыть будут педупреди, чтоб под прямым углом мыли и не вплотную. А промывается вполне хорошо.
  12. rozo2010
    17 июл 2011
    воронеж
    Сааб,900, 97, акпп
    Сааб, 9-3, 98, акпп
    а у вас тоже два радиатора? первый от кондей и второй основной? а мыли под каким давлением?
  13. Timur900s
    Timur900s Активный
    25 авг 2011
    900 ng 2.0 мкпп
    у турбо 4 радиатора, у не турбо 2.
  14. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Не на всех 4)))
  15. Timur900s
    Timur900s Активный
    25 авг 2011
    900 ng 2.0 мкпп
    Почему? У меня только два, на атмосфернике. Кондей, и двигатель. Может у меня чего то не хватает.?))))))
  16. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    На атмо 2,это верно.Подскажи лучше мне какие пружины на перед взять.Выбор огромен и на все разные размеры по толщине и длине.Ты какие себе ставил?
