Передняя фара
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем yapeshiy, 25 июн 2012.
  1. yapeshiy
    yapeshiy Пользователь
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    Всем доброго времени суток.
    Вот такой момент:
    saab 900, правая передняя фара УПОРНО светит вниз.
    Что делал:
    Снял, поправил отражатель(стоял не совсем на месте), поставил - светит вниз. Регулятор на самом блоке кручу-эффекта 0, электропривод только свет левой фары правит по высоте.
    Собсно думаю, может дело в металлической пластинке, за которой сама лампочка находится? Или еще чото там поправить можно?)
    Сорри конечно за глупый вопрос, но все же.
    Вдруг кто подскажет. Спасибо)
  2. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Посмотри, когда снимешь боковую фару - нет ли там на ней бокового держателя от фары до корпуса. Некоторые товарищи прикручивают этот держатель и как следствие корпус фары направлен вниз.
  3. yapeshiy
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    Да у меня сторона пассажирская битая( И фара поворотника ваще черти как выглядит. Держатель этот есть, но он тупо не входит на место из-за гнутого крыла. Поэтому, если смотреть спереди на машину, сами блоки фар стоят корректно ровно. Что-то там внутри не так(
  4. SааbMan99Yanasee
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Такс понятно, значит у тебя телевизор (за который держится фара) повело. Выправляй тогда крыло и телевизор иначе никак.
  5. yapeshiy
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    А телевизор, это как бы задняя часть всего блока фары?:sorry: за неосведомленность) И пластинку металлическую внутри трогать не стоит?
    Крыло есть новое(б/у) но ровное, покрасить только. Надо заняться мордой конечно)
  6. SааbMan99Yanasee
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Да нет, телевизор это металлическая пластина за которую фары сверху двумя болтами держатся - что левая, что правая. Там достаточно чуть чуть сместить плоскость телевизора чтобы фара светила вниз.
    Если снять фару и приложить длинную планку к телевизору - везде не должно быть зазоров - посмотри проверь.
  7. yapeshiy
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    Понял. Попробую после работы сегодня пошаманить.
    Спасибо;)
  8. sasa
    sasa Banned Banned
    21 ноя 2011
    россия, москва
    900 м95 2,3 акпп
    у тебя отражатель болтается или жёстко закреплён в фаре?
  9. mamba
    mamba Завсегдатай
    18 мар 2011
    9-3 М00 2,0 турбо 185 МКПП
    Сам написал, что фара не регулируется. Сними авторегулятор (или х.з. как он называется) с фары (черный блочек). Снимается путем откручивания по/против (не помню точно) часовой стрелки. Из него должен тянуться пластиковый торчек....Проверь его на целостность. Если поломан - значит дело в нем. Меняешь и ездишь дальше.
  10. yapeshiy
    20 апр 2012
    Подольск
    900NG, 2.0i, 1997
    Спасибо. Телевизор там и правда гнутый. После удара( просверлил дыру новую для бокового крепления фары. Поправил. Так получше но не на 100%.
    Mamba, завтра попробую посмотреть. Регулятор на эту фару не работает никак. Появилась еще проблема. Опишу в новой теме(
