Передний стабилизатор
Тема в разделе "9-5", создана пользователем apostol31, 12 апр 2012.
  1. apostol31
    apostol31 Пользователь
    2 сен 2011
    Белгород
    9-5 2.3t АКПП 1998г.
    Доброго времени суток, знатоки подскажите, можно ли поменять резинки крепления переднего стабилизатора к подрамнику не снимая самого порамника, и как? а то меня сайленблоки на подрамнике, его нужно уже установить на место а на стаб резинки еще не пришли(
  2. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Ставил разрезные резинки.Очень не удобно,но встают.Естественно,что всё из ямы делается.
  3. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Без ямы колесо скидывай и всё туточки!!!
    P.S. пиши внимательно а то ЛёЛегу пожалуюсь!!:lol:
  4. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Очень неудобная процедура....
  5. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    два раза пробовал, но бросал это дело,
    подскажите мастера как сделать?
  6. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    задние меняются без проблем
  7. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    За грамматику сори, спешил. Вопрос решен (в моем случае) прийдется ждать сами резинки стаба, т.к. пришлось еще и два сайленблока заказать для подрамника (заказывал ранее 6 штук с экзиста, судя по их схеме там 4 одинаковых и 2 чуть других сайленблока), вот эти 2 и не подошли, закажу 2 таких же и 4штуки.
  8. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Специально для этого купил такой ключ, все болты довольно удобно откручивать. Особенно он помогает с левой стороны.
      34,7 КБ
  9. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    9-5 B235E мкпп+Quaife, 1.6bar
    Проще приспустить немного подрамник поддержав двиг. не откручивая рулевую рейку и крепёж задней подушки, этих 5-6см хватит чтобы более-менее по человечески))))) открутить эти втулки.
  10. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    правую опору двигателя надо снять?
  11. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Не парься меняется не сложно на сколько помню нужен очень длинный удленнитель(или несколько коротких) для того чтобы один из болтов через моторный отсек сверху крутить а второй со стороны арки маленькой головкой и трещёткой(ведешкой залей а то были случаи обламывались) !Затем брызгаем всё силиконом и ставим на место!
  12. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    Нет, правую не надо, надо только поддержать двигатель снизу или сверху и открутить гайку крепления к задней опоре и далее открутив болты крепления подрамника опустить его заднюю часть на 5-6см.
  13. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    все понял , оба варианта, спасибо, при смене на лето попробую ещё раз, я оба раза один пробовал, болты открутил , но полностью снимать побоялся, что один не смогу собрать, возьму помощника
    А откручивал я так, обточил внешнюю сторону короткой головки на 13, под ключ, кажется 14, 15 или 16 и этим откручивал.
    кстати это не первый раз когда я обтачивал головки, что бы подлезть к хитрому крепежу имеющимися средствами, когда надо приложить большое усилие.
  14. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Совет: если будешь вывешивать, махни весь стаб на самый толстый из всех для 9-5 (если сейчас другой стоит). Сэкономишь на работе, вдруг толстый захочется.
  15. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Да вы что, ни чего ни надо вывешивать, всё так нормально откручивается и меняется.
  16. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Я же написал "если". Значит в сервисах для бабок вывешивают (приопускают)?
  17. Nikodim101
    Nikodim101 Пользователь
    14 янв 2012
    Россия, Зеленоград
    9-5 М08 2,3Т АКПП
    9-5 М08 2,3Т АКПП
    Ты только скажи когда, я помогу и посмотрю как это делать :friends:
  18. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    will do
  19. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    Я снимал колеса попарно, и все откручивал через арки, маленькая трещетка нужна (очень короткая), ключ на 10 накидной со смещением, ну как буквой Г небольшой и длинный, ну и сноровка... второй раз быстрее пошло)
  20. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    Видимо не многие лично делали эту процедуру, я с ямы ставил машину на два домкрата (можно на кирпичи или еще что найдете) снимал оба колеса, подпирал снизу двигатель что бы не провисал, отпускал все болты крепления подрамника (но совсем выкручивал только четыре задних, два передних только немного выкрутил что бы подрамник не ушел) и рейку откручивал тоже, т.к. она не позволяла опустить подрамник ниже, и в этом положении набравшись терпения откручивал болты подушек стаба. Очень мало пространства для моневрирования ключём и воротком там( а пришлось мне это сделать т.к. поставил стаб задом на перед - он у меня доставал до рулевых наконечников)
